Kabel-TV-Pegel mit Spectumanalyzer (50Ohm-Eingang) messen? (Netzwerktechnik)
» » kann ich mit einem Spectrumanalyer der nur einen 50Ohm Eingang hat den
» » Pegel vom Kabel-TV an der Dose ohne große Zusatzhardware messen?
» Einfaches Anpassnetzwerk aus kleinen SMD-Widerständen nehmen.
Danke. Mit dem Stichwort, etwas Recherche und dem durchprobieren von zwei Programmen hätte ich da was zusammengefrimelt, verstehe ich zwar nicht wirklich aber das ist im Moment nicht so wichtig.
Für die PI-Anpassung hätte ich Widerstände mit annähernd den Werten hier, allerdings nur THT. 150Ohm, 47Ohm und 220 bzw. 270Ohm würde das zur Not auch gehen?
(SMD habe ich nur 1R, 1k, 4k7, 10k, 1M und 10M da - was ich halt bisher für meine Sensor-Basteleien gebraucht hab)
Kabel-TV-Pegel mit Spectumanalyzer (50Ohm-Eingang) messen? - bastelix
, 21.08.2017, 22:53
Kabel-TV-Pegel mit Spectumanalyzer (50Ohm-Eingang) messen? - xy
, 21.08.2017, 23:12
, 22.08.2017, 00:35
, 22.08.2017, 09:09
, 23.08.2017, 13:45
Kabel-TV-Pegel mit Spectumanalyzer (50Ohm-Eingang) messen? - Sel
, 23.08.2017, 15:41
, 23.08.2017, 23:37
, 22.08.2017, 09:28
Kabel-TV-Pegel mit Spectumanalyzer (50Ohm-Eingang) messen? - JBE, 22.08.2017, 09:11
Kabel-TV-Pegel mit Spectumanalyzer (50Ohm-Eingang) messen? - Theo., 22.08.2017, 11:18
