Kabel-TV-Pegel mit Spectumanalyzer (50Ohm-Eingang) messen? (Netzwerktechnik)
Servus Zusammen,
kann ich mit einem Spectrumanalyer der nur einen 50Ohm Eingang hat den Pegel vom Kabel-TV an der Dose ohne große Zusatzhardware messen?
Ich hab dazu schon im Netz gesucht, aber nichts brauchbares gefunden. Entweder die Spectrum-Analyzer ließen sich auf 75Ohm umschalten oder es ging um spezielle Messgeräte für Kabel/SAT-TV.
Die Messung muss nicht genau sein, ich will nur grob abschätzen ob wir den Techniker vom Anbieter kommen lassen oder besser doch nochmal die Verkabelung im Haus überprüfen/anpassen.
Danke
Kabel-TV-Pegel mit Spectumanalyzer (50Ohm-Eingang) messen? - bastelix
, 21.08.2017, 22:53
Kabel-TV-Pegel mit Spectumanalyzer (50Ohm-Eingang) messen? - xy
, 21.08.2017, 23:12
, 22.08.2017, 00:35
, 22.08.2017, 09:09
, 23.08.2017, 13:45
Kabel-TV-Pegel mit Spectumanalyzer (50Ohm-Eingang) messen? - Sel
, 23.08.2017, 15:41
, 23.08.2017, 23:37
, 22.08.2017, 09:28
Kabel-TV-Pegel mit Spectumanalyzer (50Ohm-Eingang) messen? - JBE, 22.08.2017, 09:11
Kabel-TV-Pegel mit Spectumanalyzer (50Ohm-Eingang) messen? - Theo., 22.08.2017, 11:18
