CAT 7 Leitung herausfinden (Netzwerktechnik)
» Hallo zusammen,
» in meinem Haus hat ein Bekannter 8 CAT7 Leitungen verlegt, die alle im
» Keller ankommen, teilweise auch aus einem Nebengebäde. Sie sollen für eine
» IP Kameraüberwachung sein. Leider sind die Leitungen nicht beschriftet und
» ich weiß nicht, welche Leitung woher kommt. Adern sind noch alle frei, also
» ohne Stecker und auch nicht auf Dosen aufgelegt. Kann ich das in
» irgendeiner Form messen, z.B. mit einem vorhandenem Multimeter? Wenn ja,
» was muss ich einstellen/ablesen?
» Danke im Voraus.
» pepe
Da gibt's eine elegante Möglichkeit: mit dem Schirm und Ohmmeter - Durchgangsprüfer eingestellt, zum piepsen.
1. Entferne alle Kabel-Mäntel einige cm (10-20 reicht) beim Schrank.
2. Verbinde beim Schrank alle Schirm-Drähte zusammen. Die Adernpaare (zb blau) abisolieren, schauen dabei, dass sie nirgendwo was berühren...
3. Das Kabel, welches du nun finden willst, muss nun mit Schirm und Ader (zB blaues Adernpaar) im Zimmer verbunden, kurzgeschlossen, werden.
Ist nun bei deinem Vorgehen dieses Zimmer Nr.1 - dann bekommt auch dieses Kabel (zB mit Filzschreiber geschrieben; schwarzer Edding hält am Besten) die Nr.1
Hat dieses Zimmer zb mehr als ein Kabel, dann bekommt dieses Kabel per Zimmer eine erweiterte Nummerierung -
Diese erweiterte Nummerierung gleich am Anfang so machen, spart Ärger beim Suchen - zB. 1.1 ..... 1.2 .... 1.3 ..... > 3 Kabeln im Zimmer 1.
Hast Doppeldosen, also per Dose zwei Kabel, ist das so!!! gesehen egal, --> auch in dieser Hinsicht 1.1 ... 1.2 (erste Dose im Zimmer 1); 1.3 ... 1.4 (zweite Dose im Zimmer 1.)
Die niedrige Nummer ist in jedem Fall linke Seite der Dose, von Vorne geschaut, bzw. ist es eh auf der Dose bezeichnet. -- > li,re, li,re,,,,,
Sind Gebäude-Etagen, -- no Problem --- 1.1.1 ... 1.1.2 .... erstes OG, erstes Zimmer, erstes Kabel; erstes OG, erstes Zimmer, zweites Kabel...
EG - Erdgeschoß, DG Dachgeschoß, KG Kellergeschoß,,, etc... UG Untergeschoß....
4. Dann gehst zum Schrank und suchst mit dem Durchgangsprüfer (minus schirm, plus Adernpaar) die Nr.1; "piep", "piep"... - hast es gefunden, bekommt nun dort dieses Kabel die Nr.1
bzw. die erweiterte Bezeichnung
5. Dann gehst zu Zimmer Nr.2 - machst das Gleiche wie mit Nr.1; dann zu Zimmer 3, etc....
6. -- Erfahrungsgemäß wichtig - schreibe auf den Kabeln an den beiden Enden so ca. innerhalb 2m, mehr oder weniger je Schrankgröße, der Enden alle 30cm die Zahl des Kabels,
weil, wenn du zum Verkabeln im Schrank die Enden so 0,5 ... 1m abmantelst, könnte nun doch wieder die Kabelnummer weggeschnitten werden.
Detto bei den Dosen in den Zimmern, ca 30cm oder weniger, oder... 50cm eine Bezeichnung schreiben.
7. Mache dann eine genaue Dokumentation, Lageplan.
Ich gehe immer von links nach rechts, von der Tür in den Raumgeschaut, von vorne nach hinten... vom Schrank in die Etagen geschaut.
Schirm dann lösen und im Schrank auf den Panels verdrahten.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
