WLAN-Versorgung in bewegtem Objekt (Netzwerktechnik)
Moin zusammen,
unser Win-Rechner (keine Steuerungsaufgaben sondern nur Dokumentation) auf der Drehbühne wird mit einem WLAN-Signal versorgt. Die Drehbühne ist eine Stahlträgerkonstruktion, welche für die stark schwankenden Feldstärken an der WLAN-Antenne verantwortlich ist. Der Abstand zum Router beträgt im Idealfall 5m - im Worst-Case 25m. In beiden Fällen wird das Signal noch durch eine Backsteinwand gedämpft.
Im worstcase befinden diverse 150er/250er -Doppel-T-Träger im Signalweg.
Verschiedene Ideen machen die Runde. Problem vieler Antennen-Bauvorschläge: es handelt sich durchweg um Richtantennen.
Meine Idee: drei WLAN-Accesspoints am Außenrand der Drehbühne montieren. Diese Lösung wird aber an den entstehenden Kosten scheitern. Immerhin braucht man dann neben den drei Accesspoints eine Verkabelung und einen Router. Eine professionelle Lösung wird erst in 2-3 Jahren mit Hilfe einer Glasfaserstrecke durch den Königstock realisiert. Daher will man kein Geld investieren.
Alternativ wurde von einem Kollegen in den Raum geworfen, ob man denn nicht drei Antennen einfach zusammen schalten könnte. Frei nach Radio-Eriwan antwortete ich: theoretisch ja, aber...
Habt ihr Ideen, wie wir dieses Problem kostenarm angehen könnten?
Ralf
