Raspberrypi WLAN-Bridge br0 konfiguration feste IP Adresse (Netzwerktechnik)
» » Hallo Zusammen,
» » ich bin gerade am Einrichten eine WLAN Bridge am Raspi.
» » In folgender Anleitung, ist ein Hinweistext eingetragen:
» » https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002161.htm
» » Zitat:
» » "Hinweis: Wenn Sie die Absicht haben, dem Raspberry Pi eine statische
» » IPv4-Adresse zu geben, dann konfigurieren Sie das br0-Interface, und
» nicht
» » "eth0" oder "wlan0", sonst können Sie sich nicht mehr per SSH mit dem
» » Raspberry Pi verbinden."
» » Könnte mir hier jemand helfen, wie eine br0 Konfiguration aussehen muss,
» » damit der Pi eine feste IP Adresse hat, aber die Clients, die sich per
» WLAN
» » verbinden vom DHCP eine IP bekommen?
» » Es soll quasi nur der PI eine fest IP Adresse haben.
» » Danke
» Ungetestet, sollte aber so klappen:
» iface br0 inet static
» bridge_ports eth0 wlan0
» address 192.168.1.2
» broadcast 192.168.1.255 # ?
» netmask 255.255.255.0
» gateway 192.168.1.1 # ?
» bridge_fd 0 # no forwarding delay
» bridge_stp off # disable Spanning Tree Protocol
» Möglicherweise sind die mit # ? markierten Zeilen überflüssig oder störend,
» kommt auf dein Setup an.
» https://wiki.debian.org/BridgeNetworkConnections#Setting_up_your_Bridge
Vielen Dank für deine Antwort.
Habe es so gelöst:
in der Datei /etc/network/interfaces
# Netzwerkbruecke
auto br0
address 192.168.1.10
gateway 192.168.1.1
bridge_fd 0
bridge_stp off
