Das Babyphone und anderes lässt grüssen... (Netzwerktechnik)
in der Anfangszeit, also kurz nach 1901, wurden nur Signale, die durch feste Frequenzen im NF-Bereich dargestellt wurden, übertragen. Das ging nicht anders, da es noch keine Elektronik, also Röhren, gab. Die NF-Signale wurden durch mechanische Generatoren erzeugt. Immerhin waren so Fernschaltungen möglich.
Ab den 20er Jahren konnte entwickelte sich dann die Sprachübertragung über die Energienetze, wenig später war das dann offenbar bereits weit verbreitet. Der Übertragungsbereich überschritt schon damal den NF - Bereich, nach meiner Info wurden Signale bis 500kHz so übertragen.
Heute benutzt PLC Signale, die für die digitale Datenübertragung optimiert sind, also spezielle Modulationsarten. Das muss man sich in etwa so vorstellen, wie es bei den guten alten Telefonmodems gemacht wurde. Welche Frequenzbänder und Übertragunsarten benutz werden, dürfte wohl von der Anwendung abhängig sein. Reine Schaltvorgänge brauchen weniger Bandbreite als z.B. Sprach- oder Messwertübertragung.
