Das Babyphone und anderes lässt grüssen... (Netzwerktechnik)
» » Auch hallo,
» » hast du ein konkretes Verbindungsproblem oder geht es dir um das
» » Verständnis zur prinzipiellen Funktion?
» Hi,
» es geht mir um das Verständnis. Mir ist nicht klar, wie man einfach ein
» Signal auf die Niederspannugsleitung oder Hochspannungsleitung geben kann.
Mal ganz unabhängig vom PLC, man kann ganz einfach eine Spannung mit höherer Frequenz aufsummieren. Dabei wird die hohe Sinusspannung mit 50 Hz mit einer kleineren Sinusspannung von z.B. 100 kHz überlagert. Das ist eine Mischung von zwei Frequenzen und keine Amplitudenmodulation.
So, und wie komm ich jetzt grad auf 100 kHz? Ganz einfach mit einem Beispiel. Es gab bereits vor einigen Jahrzehnten so genannte Babyphones. Das Sender-Babyphone lieferte eine hochfrequente Spannung via Netzstecker in das 220/230V-Netz. Dieses Sender-Babyphone steht im Baby-Zimmer. Das Empfangs-Babyphone wurde z.B. im Schlafzimmer der Eltern mit dem 220/230V-Netz verbunden. Wenn das Baby schreit, wird das 100kHz-Signal mit dem Audiosignal (Babyschrei) amplitudenmoduliert. Beim Empfangs-Babyphone wird das amplitudenmodulierte 100kHz-Signal demodiert und der Lautsprecher weckte die Eltern mit Babygeschrei auf. Allerdings funktionierte das nur sicher auf der selben Phase. Wenn das nicht möglich war, musste ein kapazitiver Phasenkoppler im Sicherungskasten eingebaut werden.
Exakt das benötigte man manchmal auch bei den PLCs, als diese noch mit niedrigen Frequenzen arbeiteten. Bei den heutigen, die theoretisch in der Lage sind viele 100 MBit/s übertragen, ist ein solcher Phasenkoppler nicht oder kaum mehr nötig, weil die parasitären Kapazitäten zwischen den Phasenleitungen offenbar gross genug sind, um die Kopplung zu bewerkstelligen. Meine ersten DEVOLOs vor etwa 9 Jahren ermöglichten theoretisch maximal 11 MBit/s, meine heutigen DEVOLOs schaffen theoretisch 200 MBit/s.
Jetzt nochmal warum 100 kHz? Das ist noch sicher unterhalb der 150 kHz, der niedrigsten Langwellenfrequenz, wo der Deutschlandfunk sendete und dieser so nicht gestört wurde.
Ich baute mal rein versuchshalber einen kräftigen Unter-Langwellensender mit einer dicken Enstufe und schalte den auf das 220/230V-Netz. Dazu ein Empfangteil mit einer PLL-Schaltung (LM567), abgestimmt auf die Sendefrequenz. Dieser konnte noch in einem andern Haus, das etwa 100 Meter entfernt war, das Signal erkennen. Eine LED zeigte mir ob der PLL einrastete.
Es gibt noch die direkte niederfrequente Überlagerung (Tonfrequenzbereich) auf dem 220/230V-Netz und das ist noch heute aktuell. Immer zur vollen Stunde höre ich einen feinen Piepton aus der Stereoanlage. Das sind sogenannte Rundsteuersignale, die viele Aufgaben erfüllen, wie z.B. die Umschaltung von Hoch- und Niedertarif (in der Nacht). Diese Umschaltung erfolgt in einem speziellen Empfänger in der Regel dort wo im Keller die Hauptsicherungen sind.
Tja, das waren noch Zeiten...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
