Raspberry Pi als WLAN-Bridge einrichten (WLAN-Access-Point) (Netzwerktechnik)
» Schade, hatte gehofft es läge nur an nem Fehler in der config
Sieht
» aber soweit ok aus. Ich gehe mal davon aus, dass du die Configs kopiert
» hast und bei den vorherigen Schritten keine Fehler aufgetreten/aufgefallen
» sind.
So ist es. Ich habe mit der Anleitung dann auch nicht weiter gemacht, d.h. den Punkt "WLAN-AP-Host in Betrieb nehmen (hostapd)" und folgende habe ich nicht angewendet.
» » Jul 23 19:34:22 LueftungTest dhcpcd[605]: wlan0: waiting for carrier
» Sieht fast so aus als ob wlan0 nicht im AP-Modus wäre... Aber wenn von
» heute überhaupt keine Einträge da sind aber "ip l" das dev anzeigt... Ggf.
» nochmal /etc/hostapd/hostapd.conf prüfen.
Merkwürdig, jetzt um 22:20 Uhr bekomme ich mit "cat /var/log/syslog | grep wlan0" auch Einträge von heute (Jul 24) mit einer Uhrzeit vom Vormittag angezeigt. Die sind fast alle identisch mit denen vom 23. Juli, die ich vorher gepostet habe. Zwischen Vormittag und jetzt hatte ich den Raspi abgeschaltet.
Die Datei /etc/hostapd/hostapd.conf habe ich auch direkt aus der Anleitung kopiert:
# Bridge-Betrieb
bridge=br0
# Schnittstelle und Treiber
interface=wlan0
#driver=nl80211
# WLAN-Konfiguration
ssid=WLANbridge
channel=1
hw_mode=g
wmm_enabled=1
country_code=DE
ieee80211d=1
ignore_broadcast_ssid=0
auth_algs=1
# WLAN-Verschlüsselung
wpa=2
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
rsn_pairwise=CCMP
wpa_passphrase=testtest
» Ansonsten weiß ich im Moment auch nicht weiter, müsste die Tage mal selber
» die Anleitung ausprobieren und schaun wie weit ich komme (allderings mit
» Edimax-WLAN-Dongle auf nem Banana-PI, das ist zwar ähnlich aber nicht immer
» 1:1)
» Willst du damit einen AP bauen der Produktiv laufen soll, oder gehts hier
» nur ums experimentieren?
Ich habe einen Raspi für die Überwachung einer Lüftungsanlage permanent laufen. Den möchte ich auch als Access-Point konfigurieren, um mich mit meinem PC für Wartungszwecke an Ort und Stelle mit dem Netzwerk zu verbinden - und damit mit dem Raspi. Könnte man als "produktiven" Einsatz bezeichnen.
