poor man's LAN (Netzwerktechnik)
» Verehrte Gemeinde!
» Auf wiederholtes Drängen meiner Mitmenschen habe ich diesen Access Point
» http://www.pollin.de/shop/dt/NDU3NzgyOTk-/Computer_Informationstechnik/Netzwerktechnik/WLAN_Router/5in1_WLAN_Router_EDIMAX_N150_BR_6228nS_V3.html
» installiert.
» Gebe zu, war der Billigste. Made in ... (Ihr wisst schon).
» Funzt gut (*).
» Was mich verwundert: Die 5 Buchsen RJ-45 sind nur hälftig kontaktiert.
das ist normal bei bis zu 100MBits/s!
» Ist das ein (Minder-)Qualitätsindiz?
nicht unbedingt!
» Ist die LAN-Reichweite herabgesetzt oder die Störanfälligkeit erhöht?
nicht, wenn sonst alles ok ist!
» Ist meine LAN-Verdrahtung mit 4*twistet pair Cat5e over-engineered?
nun ja, das ist Standard!
» (Mein LAN werkelt mit max.54MBit/s, Änderung nicht geplant, für'n
» ELKO-Thread reicht das immer
» Könnte man dann auch (theoretisch) 2 LAN-Steckdosen an eine Leitung
» 4*twistet pair anschließen?
das geht auch praktisch! Nur darauf achten, daß die Aderpaarung erhalten bleibt!
» * nur das mitgelieferte Steckernetzteil 5V 1A bringt nur 4,94V im Leerlauf,
» bin gespannt, ob kurz vor oder nach Ende der Garantie U unter den Grenzwert
» sinkt.
auch dazu kann man nicht viel sagen. Normalerweise sind die 5V mit +/- 5% spezifiziert, untere Grenze wären dann also 4,75V.
Grüsse
