poor man's LAN (Netzwerktechnik)
» Verehrte Gemeinde!
» Auf wiederholtes Drängen meiner Mitmenschen habe ich diesen Access Point
» http://www.pollin.de/shop/dt/NDU3NzgyOTk-/Computer_Informationstechnik/Netzwerktechnik/WLAN_Router/5in1_WLAN_Router_EDIMAX_N150_BR_6228nS_V3.html
» installiert.
» Gebe zu, war der Billigste. Made in ... (Ihr wisst schon).
» Funzt gut (*).
» Was mich verwundert: Die 5 Buchsen RJ-45 sind nur hälftig kontaktiert.
» Ist das ein (Minder-)Qualitätsindiz?
» Ist die LAN-Reichweite herabgesetzt oder die Störanfälligkeit erhöht?
» Ist meine LAN-Verdrahtung mit 4*twistet pair Cat5e over-engineered?
» (Mein LAN werkelt mit max.54MBit/s, Änderung nicht geplant, für'n
» ELKO-Thread reicht das immer
» Könnte man dann auch (theoretisch) 2 LAN-Steckdosen an eine Leitung
» 4*twistet pair anschließen?
» * nur das mitgelieferte Steckernetzteil 5V 1A bringt nur 4,94V im Leerlauf,
» bin gespannt, ob kurz vor oder nach Ende der Garantie U unter den Grenzwert
» sinkt.
Hi,
nun, wenn du damit glücklich bist,,,ok,ok,ok,ok,ok,ok,,,,![]()
Ich selbst schau mir sowas nicht mal mehr an.
Ok, will nicht unfair sein.
Die Buchsen sind nicht von guter Quali.
Runde Drähte, halbe Bestückung.
-> Die Kontakte sollen, wenn zusammengesteckt wird, die "Schmutzschicht", den Belag wegkratzen, also gasdicht kontaktieren.
Mit diesen geht das nicht richtig, da 1. zu wenig Anpressdruck /4 Drähte weniger Federkraft/ und der runde Draht gleitet eher, als er einkerbt.
Dann hast wegen rund, einen Punktkontakt und keinen Flächenkontakt.
Also höheren Übergangswiderstand.
-->> Damit sind wir schon bei den HF Eigenschaften in der Übertragungsstrecke.
Impedanz, Einfüge-, und Übergangsdämpfung, etc....
Dieses gelbe Gold erscheint mir etwas hart, aber ok, müsste man genauer hingucken.
-> So ein RJ-Stecker darf üblich nicht so oft gesteckt werden - Datenblatt.
Dann, das Gerät, ok,ok, - hier habe ich mal das "optische" Spielen beschrieben, dem Foto gemäß, weil ich das Gerät nicht habe.
Jedoch, es reicht mir (abgesehen vom Preis, dem entsprechend Silizium-Schotter) bereits, meine Absage.
Würde ich nicht kaufen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
