Knickschutzhüllen - Sinnvoll? (Netzwerktechnik)
» Servus Zusammen,
» was ich mich grad frag (weil ich eben Kabel mit und ohne in der Hand hatte)
» Machen Knickschutzhüllen bei Kable-Stecker-Verbindungen grundsätzlich Sinn,
» machen die manchmal Sinn oder sehend die einfach nur gut aus?
» So ganz allgemein oder im speziellen bei CAT5 mit RJ45-Stecker und RG58 mit
» BNC-Stecker? Bei Netzwerkkabeln kann ich mir das noch vorstellen, da die
» doch von manchen Zeitgenossen recht straff gespannt werden, aber bei
» Koax-Kabel die nur am Messgerät und dem Messobjekt hängen?
Wie du schon sagtest, es hängt etwas vom
Umgang ab.
Die Steckerform ist dabei auch ausschlaggebend.
So eine Tülle entschärft Kanten und vergrößert
den Biegeradius. Somit in jedem Fall nicht
unsinnig.
Gruß Steffen
