Impedanz bei Kopfhörern (Elektronik)
» » Ich hab gerde im Reichelt Katalog gesehen, das die Kopfhörer alle sehr
» » unterschiedliche Impedanzen haben. Ist das den MP3 Playern etc. egal,
» was
» » da dran hängt?
» Nun, typisch sind die meistens für 32 Ohm-Hörer
» ausgelegt. Schliesst Du eine Last mit geringerer
» Impedanz an, besteht auch die Gefahr einer Be-
» schädigung der Endstufe.
Aber nur wenn die Strombegrenzung nicht richtig funktioniert.
Denn es haben einige Kopfhörer eine Impedanz von 16 Ohm
» Übrigens ist nicht allein
» die Impedanz für die Lautstärke verantwortlich.
» Auch der Wirkungsgrad der unterschiedlichen Hörer
» ist äusserst unterschiedlich.
Da find keine Angaben zu. Da steht immer nur der Schalldruck und die Impedanz. Ist der Schalldruck ein Maß dafür? Ist der bei einer genormten Leistung aufgenommen oder ist das das maximum?
Haben MP3 Player eigentlich eine Impedanzanpassung oder einen möglichst kleinen Ausgagnswiderstand?
Bei MP3 Playern ist die Dämpfung ja eigentlich nicht kritisch, da die Kopfhörer nur eine kleine Membran haben, die sich zudem noch auf dem Ohr befindet, kann sie eigentlich keine Schwingungen aufnehmen. Somit wäre hier eine Impedanzanpassung besser, oder?
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
