Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus (Elektronik)
verfasst von Clueless, 18.01.2008, 11:44 Uhr
» » » » » » Praktisch formuliert: Man kann eine Konstantspannungsquelle mit
» » » » » einfachem
» » » » » » eingebauten Strombegrenzer benutzen.
» » » » » Genauso lädt man auch Lithium-Akkus, nur das dort die
» » » » » Spannungsquelle extrem genau geregelt sein muss und je
» » » » » nach Akku die Ladespannung von 4,1 bzw. 4,2V keinesfalls
» » » » » überschritten werden darf.
» » » » Und die Temperatur der Akkus muss nicht beruecksichtigt werden?
» » » Ich glaube, nicht. Man darf den Ladestrom einfach nicht
» » » so gross machen, das der Akku warm wird.;-)
» » » » > Natürlich sollte auch nicht
» » » » » der höchstzulässige Ladestrom überschritten werden, aber
» » » » » das trifft im Prinzip ja auch für Bleiakkus zu.
» » » » Als typische Radio-Eriwan-Antwort stimmt das sicher, aber man
» » bedenke,
» » » » dass so ein Auto-Akku fuer den Anlasser locker 100 A oder mehr
» » liefert,
» » » so
» » » » muss es auch erlaubt sein mit sehr hohen Stroemen zu laden. Aber
» » genau
» » » das
» » » » ist im Auto auch der Fall. Ein entladener Akku muss sehr hohen
» Strom
» » » » kriegen, weil die Ladung ziemlich rasch geht.
» » » Für Autoakkus trifft das natürlich zu; für Bleigel-
» » » Akkus eher nicht. Bei denen steht der maximal zulässige
» » » Ladestrom meist drauf. Mehr als 0,3C ist das normaler-
» » » weise nicht. Bei Lithium steht der maximal zulässige
» » » Ladestrom wohl nur im Datenblatt.
» » » Das grundsätzliche Ladeverhalten (Erst Konstanstrom,
» » » dann Konstantspannung) ist aber doch sehr ähnlich zum
» » » Bleiakku.
» » » Gruss
» » » Harald
» » Hallo nochmal,
» » wenn ich nocheinmal kurz etwas fragen könnte...
» » Jetzt suche ich schon die ganze Zeit nach einem geeigneten Netzteil und
» » werde nicht fündig. Wie würdet ihr da rangehen? Ein Netzteil mit 4V und
» 1A
» » würde mir ja schon reichen.
» » Habt ihr Vorschläge woher ich so ein Netzteil herbekomme?
» » 12V, 9V und 5V Netzteile habe ich zuhause aber wie am Besten auf 4V
» » herunterkommen?
» Normalerweise nimmt man dafür ein einstellbares Labor-
» netzteil mit Kontrolle durch ein parallel geschaltetes
» genaues Multimeter (Kein 5 EUR-Typ von Aldi). Wie bereits
» gesagt gibt es auch spezielle Lade-ICs für diesen Zweck
» z.B. von der Firma maxim-ic. Für Dich wäre wahrscheinlich
» ein Fertigladegerät für Li-Akkus aus dem Modellbaubereich
» am besten geeignet.
nach ein wenig Recherche im Internet bin ich weiter gekommen. Es gibt einige Ladegeräte unterschiedlicher Preisklasse für diese Li-ION Akkus (Typ 18650, z.B. von Panasonic). So ein Ladegerät kostet zwischen 8,80$ bis can 30€ und lädt je zwei Zellen. Ich werde mir also einfach mal so ein Ladegerät kaufen und mal schauen, ob ich meine Parallel geschalteten Akkus laden kann.
Habe mir nocheinmal den orginal Notebook Akku angeschaut. In dem Akku sind die Akkus zu 3x3 Zellen verschweisst (Lötfahne) wodurch bei 3x 3,6V die Akkuspannung von 10,8V entsteht. Es werden demnach jeweils drei mal drei Zellen parallel geladen.
Clueless
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Clueless, 17.01.2008, 10:45
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Jüwü(R), 17.01.2008, 11:21
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Clueless, 17.01.2008, 11:38
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Elko_Scotty(R), 17.01.2008, 11:48
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 17.01.2008, 12:23
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Thomas Schaerer, 17.01.2008, 12:36
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 17.01.2008, 13:18
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Thomas Schaerer, 17.01.2008, 13:24
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 17.01.2008, 13:51
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Thomas Schaerer, 17.01.2008, 14:11
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 17.01.2008, 14:38
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Thomas Schaerer, 17.01.2008, 15:29
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 17.01.2008, 15:49
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Clueless, 17.01.2008, 17:07
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 18.01.2008, 08:09
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Clueless, 18.01.2008, 11:44
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 18.01.2008, 14:03
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Clueless, 18.01.2008, 15:03
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 18.01.2008, 16:20
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 17.01.2008, 12:21
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Clueless, 17.01.2008, 14:17
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 17.01.2008, 14:42
