Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus (Elektronik)
verfasst von Clueless, 17.01.2008, 17:07 Uhr
» » » » Praktisch formuliert: Man kann eine Konstantspannungsquelle mit
» » » einfachem
» » » » eingebauten Strombegrenzer benutzen.
» » » Genauso lädt man auch Lithium-Akkus, nur das dort die
» » » Spannungsquelle extrem genau geregelt sein muss und je
» » » nach Akku die Ladespannung von 4,1 bzw. 4,2V keinesfalls
» » » überschritten werden darf.
» » Und die Temperatur der Akkus muss nicht beruecksichtigt werden?
» Ich glaube, nicht. Man darf den Ladestrom einfach nicht
» so gross machen, das der Akku warm wird.;-)
» » > Natürlich sollte auch nicht
» » » der höchstzulässige Ladestrom überschritten werden, aber
» » » das trifft im Prinzip ja auch für Bleiakkus zu.
» » Als typische Radio-Eriwan-Antwort stimmt das sicher, aber man bedenke,
» » dass so ein Auto-Akku fuer den Anlasser locker 100 A oder mehr liefert,
» so
» » muss es auch erlaubt sein mit sehr hohen Stroemen zu laden. Aber genau
» das
» » ist im Auto auch der Fall. Ein entladener Akku muss sehr hohen Strom
» » kriegen, weil die Ladung ziemlich rasch geht.
» Für Autoakkus trifft das natürlich zu; für Bleigel-
» Akkus eher nicht. Bei denen steht der maximal zulässige
» Ladestrom meist drauf. Mehr als 0,3C ist das normaler-
» weise nicht. Bei Lithium steht der maximal zulässige
» Ladestrom wohl nur im Datenblatt.
» Das grundsätzliche Ladeverhalten (Erst Konstanstrom,
» dann Konstantspannung) ist aber doch sehr ähnlich zum
» Bleiakku.
» Gruss
» Harald
Hallo nochmal,
wenn ich nocheinmal kurz etwas fragen könnte...
Jetzt suche ich schon die ganze Zeit nach einem geeigneten Netzteil und werde nicht fündig. Wie würdet ihr da rangehen? Ein Netzteil mit 4V und 1A würde mir ja schon reichen.
Habt ihr Vorschläge woher ich so ein Netzteil herbekomme?
12V, 9V und 5V Netzteile habe ich zuhause aber wie am Besten auf 4V herunterkommen?
Danke
Clueless
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Clueless, 17.01.2008, 10:45
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Jüwü(R), 17.01.2008, 11:21
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Clueless, 17.01.2008, 11:38
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Elko_Scotty(R), 17.01.2008, 11:48
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 17.01.2008, 12:23
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Thomas Schaerer, 17.01.2008, 12:36
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 17.01.2008, 13:18
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Thomas Schaerer, 17.01.2008, 13:24
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 17.01.2008, 13:51
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Thomas Schaerer, 17.01.2008, 14:11
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 17.01.2008, 14:38
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Thomas Schaerer, 17.01.2008, 15:29
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 17.01.2008, 15:49
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Clueless, 17.01.2008, 17:07
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 18.01.2008, 08:09
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Clueless, 18.01.2008, 11:44
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 18.01.2008, 14:03
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Clueless, 18.01.2008, 15:03
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 18.01.2008, 16:20
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 17.01.2008, 12:21
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Clueless, 17.01.2008, 14:17
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 17.01.2008, 14:42
