Hilfsmittel (Elektronik)
» https://www.printables.com/model/382601-ic-pin-straightening-tool-for-dil-dip-integrated-c?lang=de
na ja, das gezeigte Tool soll die Beine der ICs ja nur ausrichten, nicht einführen. Das mag evtl. gehen, sofern die Pins nicht in der DIL-Längsrichtung verbogen sind (wie ja auf dem Bild zu sehen ist). Das Tool richtet die Beine aus, indem sie durch Andruck der Kugellager in ihre Sollposition gebogen werden. Nun sind aber bei vielen ICs die Pins aus Stahl, die federn also wenig beeindruckt wieder zurück. Ich habe das gerade nochmal an einigen 16K und 64k RAM Chips aus der Epoche des von bigdie verlinkten Weller-Tools überprüft. Ich kenne das Weller-Tool noch aus der Anwendung, das hat auch damals in den USA schon so um 100$ gekostet. Das tut, was es soll und ist dann sehr hilfreich, wenn irgendwo zwischen hohen Bauelementen unten auf der Platine ein IC eingesetzt werden muss. Auch das kann das 3-D gedruckte Tool nicht. Ich halte das eher für eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für 3-D Drucker.
