Akku ersetzen (Elektronik)
» Es sind LiIon, da reicht für den Fall die Leerlaufspannung.
Warum?
Ich habe noch immer dies im Kopf:
Übersicht mit KI
Ob du einen Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion) im Leerlauf oder unter Last misst, hängt davon ab, was du herausfinden möchtest. Beide Messmethoden liefern unterschiedliche, aber gleichermaßen wichtige Informationen.
1. Messung im Leerlauf (Ruhespannung)
Bei der Leerlaufspannung wird der Akku ohne angeschlossenen Verbraucher mit einem Multimeter gemessen. Wichtig ist, dass der Akku vor der Messung etwa 15 bis 30 Minuten geruht hat, damit sich die chemische Spannung stabilisiert.
• Wofür geeignet. Diese Methode zeigt dir den ungefähren aktuellen Ladezustand (State of Charge) einer gesunden Zelle an.
• Typische Werte. Eine volle Li-Ion-Zelle liegt bei etwa 4,1 bis 4,2 V, die Nennspannung beträgt 3,6 bis 3,7 V und bei 3,0 bis 3,2 V gilt sie als leer.
• Der Nachteil. Die Leerlaufspannung sagt nichts über die tatsächliche Gesundheit oder Restkapazität aus. Auch ein stark gealterter oder defekter Akku erreicht nach dem Laden oft noch seine volle Leerlaufspannung von 4,2 V.
2. Messung unter Last (Arbeitsspannung)
Hierbei wird die Spannung direkt an den Polen gemessen, während ein Verbraucher (z. B. ein Lastwiderstand, eine Glühbirne oder der eigentliche Motor) Strom zieht.
• Wofür geeignet. Diese Messung deckt den wahren Zustand (State of Health) und den Innenwiderstand der Zelle auf.
• Was passiert. Durch den Innenwiderstand des Akkus fällt die Spannung unter Last ab (sogenannter Voltage Sag). Bricht die Spannung bereits bei geringer Belastung stark ein (z. B. um mehr als 0,3 bis 0,5 V gegenüber dem Leerlaufwert), ist die Zelle gealtert oder beschädigt.
• Praxis-Relevanz. Das Batteriemanagementsystem (BMS) eines Geräts orientiert sich im Betrieb an dieser Lastspannung und schaltet ab, sobald die untere Grenze (meist 2,5 bis 3,0 V unter Last) erreicht wird.
DedeW
