Taster Schaltung (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 11.11.2026, 20:14 Uhr
(editiert von bigdie am 12.11.2026 um 05:32)
» Bei so viel Aufwand den der TE betreibt, ist es sicher nicht falsch, das
» Bild etwas besser darzustellen.
» » Ob man dann noch den Hintergrund ein wenig aufhellen sollte, ist
» » Geschmackssache.
» Ich skizziere oft von Hand - zwar auch nicht immer normgerecht aber man
» kann erkennen welche Bauteile verwendet werden.
» Ein Lineal zu verwenden ist zwar löblich aber was nutzt es wenn man aus
» der zeichnung nicht schlau wird?
» Gruß
» Ralf
Was er gezeichnet hat sind die Symbole auf dem Taster. Zumindest, wenn du einen Busch Jäger Taster, von daher ist das nicht falsch
Genau genommen ist es ein Taster vorgesehen für eine Glimmlampe. Die Wird in die Mitte rein gesteckt und je nachdem wie herum man die rein steckt, kontaktiert sie L und N oder L und den Schaltdraht
Glimmlampe sieht so aus
https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA001784A0545
Taster Schaltung - Christian. P 85(R), 08.11.2026, 18:18
Taster Schaltung - bigdie(R), 08.11.2026, 18:30
Taster Schaltung - Christian. P 85(R), 08.11.2026, 18:46
Taster Schaltung - matzi682015(R), 08.11.2026, 19:09
Taster Schaltung - bigdie(R), 08.11.2026, 21:37
Taster Schaltung - xy(R), 08.11.2026, 22:16
Taster Schaltung - Christian. P 85(R), 08.11.2026, 22:32
Taster Schaltung - Christian. P 85(R), 08.11.2026, 22:34
Taster Schaltung - bigdie(R), 09.11.2026, 13:01
Taster Schaltung - bigdie(R), 09.11.2026, 05:29
Taster Schaltung - Christian. P 85(R), 09.11.2026, 06:07
Taster Schaltung - bigdie(R), 09.11.2026, 06:17
Taster Schaltung - xy(R), 09.11.2026, 06:15
Taster Schaltung - cmyk61(R), 09.11.2026, 11:48
Taster Schaltung - bigdie(R), 09.11.2026, 11:58
Taster Schaltung - cmyk61(R), 09.11.2026, 14:14
Taster Schaltung - bigdie(R), 09.11.2026, 17:40
Taster Schaltung - bigdie(R), 09.11.2026, 18:09
Taster Schaltung - bigdie(R), 09.11.2026, 18:42
Taster Schaltung - bigdie(R), 09.11.2026, 12:24
Taster Schaltung - xy(R), 09.11.2026, 12:32
Taster Schaltung - cmyk61(R), 09.11.2026, 11:43
Taster Schaltung - Christian. P 85(R), 09.11.2026, 20:55
Taster Schaltung - bigdie(R), 10.11.2026, 05:28
Taster Schaltung - cmyk61(R), 10.11.2026, 18:00
Taster Schaltung - Eierschale(R), 11.11.2026, 07:42
Taster Schaltung - Eierschale(R), 11.11.2026, 07:50
Taster Schaltung - Eierschale(R), 11.11.2026, 07:55
Taster Schaltung - cmyk61(R), 11.11.2026, 16:21
Taster Schaltung - bigdie(R), 11.11.2026, 20:14
Taster Schaltung - bigdie(R), 12.11.2026, 10:36
