Akku ersetzen (Elektronik)
» Ist dem BMS die Kapazität der Akkus egal? Ich hab bei Pollin folgende
» Akkus gefunden:
» https://www.pollin.de/p/liion-akku-eve-inr18650-33v-3-6v-3200mah-flattop-273758
» https://www.pollin.de/p/terrae-li-ion-akku-inr18650-30e-3-65v-3000mah-273761
» Kann ich die als Ersatz verwenden? Die haben einen kräftigen
» Preisunterschied. Kann ich auch den billigen nehmen oder tue ich mir damit
» keinen Gefallen?
» Auf dem Typenschild des Saugers steht 90 W.
Dem BMS ist die Kapazität egal.
Ich würde die teuren nehmen, weil die besser für Werkzeuge und Antriebe geeignet sind. Lassen sich höher belasten ohne dass die Spannung gleich einbricht.
Besser wären natürlich Akkus mit Lötfahnen, falls du die auftreiben kannst.
Edit:
Ich sehe gerade, du hast dir 3,6 V Akkus ausgesucht, auf deinen alten steht aber 3,7 V. Das ist ein kleiner aber feiner Unterschied.
Das BMS wird regelmäßig zu spät abschalten.
