Adapterkäbelchen (Elektronik)
» Servus zusammen,
» kann mir jemand sagen, was ich am analogen Cinch-Ausgang eines TechnisSat
» Digitalradios 11 IR erwarten kann/darf? Also wie viel mV oder V an welcher
» Impedanz? Ich soll für einen Musikerkollegen ein Adapterkäbelchen (Stereo
» auf Mono) zusammenlöten, er möchte dieses Radio an eine alte
» Mond-Röhrenendstufe (Leak TL12plus) anstöpseln. Da der Eingang vom Leak
» hochohmig ist, dachte an so um die 20 k (Längswiderstand) pro Kanal …
» sollte passen, oder?
Was zuweilen auch nicht von Nachteil ist: Hinter dem Längswiderstand, also vor dem Mono-Eingang, einen mittelohmigen Pull-Down-Widerstand (Signal gegen Masse) anbringen, was dann einem Spannungsteiler entspricht. Hochohmige Eingänge sind bekanntlich für HF-Einstreuungen anfällig, der Pull-Down-Widerstand reduziert das Problem meist deutlich, je nach Größe. Zudem sorgt er dafür, dass der Längswiderstand infolge des nachfolgenden hochohmigen Eingangs keinen astronomischen Wert haben muss.
Solche Anpassungen löse ich meist pragmatisch mit einem provisorisch eingesetzten mittelohmigen Poti (den Schleiferanschluss zum nachfolgenden Eingang), das ich anschließend durch Festwiderstände ersetze. Das Prinzip ist dann wie beim klassischen Lautstärkeregler.
