Taster Schaltung (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 09.11.2026, 11:58 Uhr
» Sehe ich genau so. Das ist absoluter Standard den aber viele Kollegen weder
» ordentlich dokumentieren noch verlegen.
Wie geschrieben, suche mal den defekten der 4 Schalter, erst recht, wenn er manchmal geht, manchmal nicht. Wenn du ihn aus der Schalterdose geholt hast und messen willst, funktioniert er plötzlich, alles schon gehabt, vom Treppe hoch und runter laufen, weil man ja in der Regel allein auf der Baustelle ist, will ich gar nicht reden.
Gibt aber auch noch eine Möglichkeit:-D
Setze in jede Verteilung eine Siemens Logo und verbinde diese per Netzwerkleitung.
Dann kannst du Schalter oder Taster benutzen oder auch beides, brauchst nur normale Ausschalter also Phase und Schaltdraht + PE und machst den Rest mit der Programmierung. Kosten nur ca. 300€, die beiden Siemens Logos:-D
Taster Schaltung - Christian. P 85(R), 08.11.2026, 18:18
Taster Schaltung - bigdie(R), 08.11.2026, 18:30
Taster Schaltung - Christian. P 85(R), 08.11.2026, 18:46
Taster Schaltung - matzi682015(R), 08.11.2026, 19:09
Taster Schaltung - bigdie(R), 08.11.2026, 21:37
Taster Schaltung - xy(R), 08.11.2026, 22:16
Taster Schaltung - Christian. P 85(R), 08.11.2026, 22:32
Taster Schaltung - Christian. P 85(R), 08.11.2026, 22:34
Taster Schaltung - bigdie(R), 09.11.2026, 13:01
Taster Schaltung - bigdie(R), 09.11.2026, 05:29
Taster Schaltung - Christian. P 85(R), 09.11.2026, 06:07
Taster Schaltung - bigdie(R), 09.11.2026, 06:17
Taster Schaltung - xy(R), 09.11.2026, 06:15
Taster Schaltung - cmyk61(R), 09.11.2026, 11:48
Taster Schaltung - bigdie(R), 09.11.2026, 11:58
Taster Schaltung - cmyk61(R), 09.11.2026, 14:14
Taster Schaltung - bigdie(R), 09.11.2026, 17:40
Taster Schaltung - bigdie(R), 09.11.2026, 18:09
Taster Schaltung - bigdie(R), 09.11.2026, 18:42
Taster Schaltung - bigdie(R), 09.11.2026, 12:24
Taster Schaltung - xy(R), 09.11.2026, 12:32
Taster Schaltung - cmyk61(R), 09.11.2026, 11:43
Taster Schaltung - Christian. P 85(R), 09.11.2026, 20:55
Taster Schaltung - bigdie(R), 10.11.2026, 05:28
Taster Schaltung - cmyk61(R), 10.11.2026, 18:00
Taster Schaltung - Eierschale(R), 11.11.2026, 07:42
Taster Schaltung - Eierschale(R), 11.11.2026, 07:50
Taster Schaltung - Eierschale(R), 11.11.2026, 07:55
Taster Schaltung - cmyk61(R), 11.11.2026, 16:21
Taster Schaltung - bigdie(R), 11.11.2026, 20:14
Taster Schaltung - bigdie(R), 12.11.2026, 10:36
