Taster Schaltung (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 09.11.2026, 05:29 Uhr
(editiert von bigdie am 09.11.2026 um 06:14)
» [Kreuzschaltung]
» » 1. ist es viel zu kompliziert
» Standardschaltung.
Die keiner mehr kann
» » 2. wenn du die Schalter beleuchten willst wird am Kreuzschalter nichts
» Geht natürlich auch, und die Hersteller haben den Einsatz einer
» Orientierungslampe auch vorgesehen.
Früher ging das, da hing die Glimmlampe zwischen den Korrespondierenden, Aber da gab es auch noch Glühlampen. Die LED Leuchten flackern oder glimmen dann ebenfalls und einen Schalter, der zusätzlich 2 Klemmen für die Glimmlampe hat, habe ich noch nicht gesehen, zudem bräuchte man dann 7-Adrig zum Schalter
» » 3. Bei der Fehlersuche, wenn mal ein Schalter im Eimer ist, werfen
» » vermutlich 50% der ausgebildeten Elektriker die Flinte ins Korn.
» Das sind dann aber nicht die ausgebildeten, sondern die eingebildeten.
Mag sein, aber so ist die Realität und mit 50% bin ich da schon sehr optimistisch
Taster sind halt viel einfacher, Klemmt man überall braun Phase, grau Lampe, Schwarz Taster blau Neutralleiter und grün/gelb Schutzleiter. Zudem stehen alle Wippen in der gleichen Stellung, auf so etwas achten Frauen habe ich gelernt. Gibt zwar auch Tastschalter, bei denen das auch so ist, aber die sind dann noch teurer Auf dem TLZ von Eltako ist Tasteranschluss und Leuchtenanschluss sogar richtig gekennzeichnet und nur mal so nebenbei, das Eltako Teil hat auch noch einen zusätzlichen potentialfreien Eingang 8-230V z.B. für einen Taster im Klingeltableau mit 12V und einen Eingang für Bewegungsmelder, wenn man ihn als Treppenlichtzeitschalter benutzt.
Taster Schaltung - Christian. P 85(R), 08.11.2026, 18:18
Taster Schaltung - bigdie(R), 08.11.2026, 18:30
Taster Schaltung - Christian. P 85(R), 08.11.2026, 18:46
Taster Schaltung - matzi682015(R), 08.11.2026, 19:09
Taster Schaltung - bigdie(R), 08.11.2026, 21:37
Taster Schaltung - xy(R), 08.11.2026, 22:16
Taster Schaltung - Christian. P 85(R), 08.11.2026, 22:32
Taster Schaltung - Christian. P 85(R), 08.11.2026, 22:34
Taster Schaltung - bigdie(R), 09.11.2026, 13:01
Taster Schaltung - bigdie(R), 09.11.2026, 05:29
Taster Schaltung - Christian. P 85(R), 09.11.2026, 06:07
Taster Schaltung - bigdie(R), 09.11.2026, 06:17
Taster Schaltung - xy(R), 09.11.2026, 06:15
Taster Schaltung - cmyk61(R), 09.11.2026, 11:48
Taster Schaltung - bigdie(R), 09.11.2026, 11:58
Taster Schaltung - cmyk61(R), 09.11.2026, 14:14
Taster Schaltung - bigdie(R), 09.11.2026, 17:40
Taster Schaltung - bigdie(R), 09.11.2026, 18:09
Taster Schaltung - bigdie(R), 09.11.2026, 18:42
Taster Schaltung - bigdie(R), 09.11.2026, 12:24
Taster Schaltung - xy(R), 09.11.2026, 12:32
Taster Schaltung - cmyk61(R), 09.11.2026, 11:43
Taster Schaltung - Christian. P 85(R), 09.11.2026, 20:55
Taster Schaltung - bigdie(R), 10.11.2026, 05:28
Taster Schaltung - cmyk61(R), 10.11.2026, 18:00
Taster Schaltung - Eierschale(R), 11.11.2026, 07:42
Taster Schaltung - Eierschale(R), 11.11.2026, 07:50
Taster Schaltung - Eierschale(R), 11.11.2026, 07:55
Taster Schaltung - cmyk61(R), 11.11.2026, 16:21
Taster Schaltung - bigdie(R), 11.11.2026, 20:14
Taster Schaltung - bigdie(R), 12.11.2026, 10:36
