Nur gur (Elektronik)
» » Die Natur wehrt sich. In den USA sind schon einige Felder nicht mehr
» » bestellbar, weil irgendein Unkraut Glyphosat für Dünger hält, also
» » resistent ist und in Europa geht es auch los
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Glyphosatresistenz
» https://www.wochenblatt-dlv.de/feld-stall/pflanzenbau/glyphosat-resistenz-breitet-landwirte-sollten-handeln-579516
» » Gibt mittlerweile auch intelligente Methoden gegen Unkraut
» Gezz sach bloß mit KI!!??
Nöh, ohne die erkennen ganz einfach am unterschiedlichen Grün ob es Nutzpflanze oder Unkraut ist und stechen es aus. Sind halt 100erte kleine Messer und Kameras an einem großen Gestell, das ziehst du alle 4 Wochen übers Feld so lange die Pflanzen klein sind. Man verschafft damit einfach der Nutzpflanze einen Vorsprung beim Kampf ums Sonnenlicht, außerdem lockert es den Boden. Ist natürlich mehr Aufwand, als einmal Glyphosat zu spritzen, dafür hast du dann aber Bio, und brauchst keine Monsanto Saat. Das klein gehaltene Unkraut zwischen den Nutzpflanzen hat dann noch den Vorteil, das dein Boden beim nächsten Starkregen nicht weg ist. Ist wie Früher, da wurde zwischen den Rüben auch gehackt, nur macht es jetzt eine Maschine.
