Akkupack laden oder evtl. defekt ? (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 01.11.2026, 17:57 Uhr
Hallo Hajooo,
zu Deinem Akkuproblem gab es schon einige Lösungsansätze.
Dauerhaft wirst Du das Problem nur in den Griff bekommen, wenn Du nicht mehr auf die Solar-Akku-Masche hereinfällst.
Dein Haus, davon gehe ich mal aus, verfügt über einen Stromanschluss. Also dauerhaft Strom bis zum Abwinken.
Damit ist ein Akku Perlen vor die Säue geworfen. Und Automatiken für Rolladensteuerungen gibts genug.
Im Grunde hast Du Dich an der Gelddruckmaschine von Velux als willigen Schergen eingebracht.
Na ja, jeder ist seines Glückes Schmied. Sorry dass ich dermaßen negativ schreibe.
Herzlichst
Ralf
» in 09/2020 habe ich für mein Velux-Dachfenster > Solarrolladen einen
» Akkupack bestellt.
» AA 10.8V NiMH 2200 mAh
» Nach diversen Überlegungen habe ich dann doch das komplette
» Velux-Rollladenaustausch-Kit verbaut,
» -> sodaß dieser Akku seither im Schrank liegt.
» Den Akku habe ich gemessen, dieser hat derzeit eine Spannung von 4,71
» Volt.
» Jetzt wollte ich wissen, ob ich
» a)
» den Akku nochmal laden kann
» b)
» Welche Netzteilwerte das Ladegerät aufweisen sollte.?
» Z.B.: hätte ich ein Netzteil:
» 12V 2A
» würde das gehen ?
» (ich habe noch weiter Netzteile 20V oder mit Wahlschalter 3,4,6,9,12V mit
» 2A)
» Wie weit dürften die Werte abweichen ?
» Danke
» Gruß Hajooo
Akkupack laden oder evtl. defekt ? - Hajooo(R), 01.11.2026, 13:29
Akkupack laden oder evtl. defekt ? - Theo., 01.11.2026, 13:52
Akkupack laden oder evtl. defekt ? - xy(R), 01.11.2026, 13:56
Akkupack laden oder evtl. defekt ? - Hajooo(R), 01.11.2026, 14:23
Akkupack laden oder evtl. defekt ? - Strippenzieher(R), 01.11.2026, 16:21
Akkupack laden oder evtl. defekt ? - xy(R), 01.11.2026, 16:24
Akkupack laden oder evtl. defekt ? - Strippenzieher(R), 01.11.2026, 16:29
Akkupack laden oder evtl. defekt ? - xy(R), 01.11.2026, 16:50
Akkupack laden oder evtl. defekt ? - mabue(R), 01.11.2026, 16:54
Akkupack laden oder evtl. defekt ? - xy(R), 01.11.2026, 17:03
Akkupack laden oder evtl. defekt ? - mabue(R), 01.11.2026, 17:13
Akkupack laden oder evtl. defekt ? - bigdie(R), 02.11.2026, 13:41
Akkupack laden oder evtl. defekt ? - xy(R), 01.11.2026, 16:22
Akkupack laden oder evtl. defekt ? - Theo., 01.11.2026, 14:29
Akkupack laden oder evtl. defekt ? - Hajooo(R), 01.11.2026, 14:22
Akkupack laden oder evtl. defekt ? - cmyk61(R), 01.11.2026, 17:57
Akkupack laden oder evtl. defekt ? - Eierschale(R), 01.11.2026, 22:32
Akkupack laden oder evtl. defekt ? - cmyk61(R), 02.11.2026, 14:58
Akkupack laden oder evtl. defekt ? - bigdie(R), 03.11.2026, 14:56
Akkupack laden oder evtl. defekt ? - cmyk61(R), 04.11.2026, 12:29
Akkupack laden oder evtl. defekt ? - bigdie(R), 04.11.2026, 20:24
