Z-Dioden-Tester (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 30.10.2026, 01:59 Uhr
(editiert von matzi682015 am 30.10.2026 um 02:11)
» » » Nur mal so als Idee, würde ich das eher so machen
» » » Die Spannungserzeugung habe ich mal weg gelassen und ob man für die
» » » Stromeinstellung nun Schalter oder ein Poti nimmt, ist auch egal.
» Mit
» » einem
» » » rail to Rail OP braucht man auch die negative Spannung nicht und
Rail to Rail... was heißt das? Der Ausgang geht bis an die Betriebsspannung?
» wenn
» » es
» » » keiner ist, müssen das auch nicht 15V sein, auch -5 reichen dann.
» Der
» » » Shunt kann auch 10 Ohm sein statt einem, wie gesagt nur ein 1.
» Entwurf
Die Spannung direkt an der Diode abgreifen, ist klar,....-......
aber die Spannung für den Strom.... klar, ein kleiner -Shunt in Reihe
zur
Z-Diode ist das einfachste
» Die kombinierten China Messteile haben den Shunt immer im Minus.
» Ergo
» braucht man nur eine galv. getrennte Spannungsversorgung mit einem DC/DC
» Wandler Den Minus Ausgang dorthin, wo im Plan das Amperemeter ist und die +
» 12 oder 24V an das Messgerät
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 27.10.2026, 23:58
Z-Dioden-Tester - bigdie(R), 28.10.2026, 06:02
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 28.10.2026, 06:08
Z-Dioden-Tester - bigdie(R), 28.10.2026, 12:08
Z-Dioden-Tester - mabue(R), 28.10.2026, 12:25
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 28.10.2026, 16:53
Z-Dioden-Tester - bigdie(R), 29.10.2026, 05:40
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 30.10.2026, 01:59
Z-Dioden-Tester - bigdie(R), 30.10.2026, 05:40
Z-Dioden-Tester - bigdie(R), 29.10.2026, 06:00
Z-Dioden-Tester - bigdie(R), 28.10.2026, 12:18
Z-Dioden-Tester - Techniker, 28.10.2026, 07:07
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 28.10.2026, 16:49
Z-Dioden-Tester - Eierschale(R), 28.10.2026, 09:24
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 28.10.2026, 16:24
Z-Dioden-Tester - Eierschale(R), 30.10.2026, 13:13
Z-Dioden-Tester - xy(R), 30.10.2026, 17:05
Z-Dioden-Tester - Eierschale(R), 30.10.2026, 13:21
Z-Dioden-Tester - mabue(R), 30.10.2026, 16:01
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 01.11.2026, 04:11
Z-Dioden-Tester - mabue(R), 01.11.2026, 08:02
Z-Dioden-Tester - bigdie(R), 01.11.2026, 08:25
Z-Dioden-Tester - Eierschale(R), 30.10.2026, 22:39
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 31.10.2026, 00:27
Z-Dioden-Tester - xy(R), 31.10.2026, 00:51
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 31.10.2026, 03:27
Z-Dioden-Tester - simi7(R), 31.10.2026, 09:27
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 01.11.2026, 04:14
Z-Dioden-Tester - bigdie(R), 01.11.2026, 08:30
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 01.11.2026, 04:08
