Z-Dioden-Tester (Elektronik)
Das verlinkte China Teil braucht die Verbindung der getrennten Spannung gar nicht, sehe ich gerade. Das würde dann so aussehen
Aber wie gesagt, ein Stecksockel mit 2 Drähten dran, die man an das Labornetzteil anstöpselt tut es genauso. Bei dem, das ich habe könnte (Link) man dann die 1mA oder 5mA 60V sogar auf einer der Tasten programmieren.
So ein Sockel und ein paar Buchsen wäre also wesentlich universeller einsetzbar
https://www.pollin.de/p/keystone-nullkraft-sockel-28-polig-400006
Damit kann man dann auf gleiche Weise auch einen Thyristor testen oder LEDs, wobei LEDs auch mit dem Tester funktionieren sollten. Nur falsch herum einstecken bringt sie um
Diese aus DDR Produktion
https://www.ebay.de/itm/860022079812?
kann übrigens mit Kühlkörper 8W verheizen. Wären also 1,4A bei 5,6V Fürs Labornetzteil kein Problem, aber dein Tester geht nur bis 50mA![]()
Und diese von mir gebastelte Z-Diode kann 200W verheizen
