Z-Dioden-Tester (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 29.10.2026, 05:40 Uhr
» » Nur mal so als Idee, würde ich das eher so machen
» » Die Spannungserzeugung habe ich mal weg gelassen und ob man für die
» » Stromeinstellung nun Schalter oder ein Poti nimmt, ist auch egal. Mit
» einem
» » rail to Rail OP braucht man auch die negative Spannung nicht und wenn
» es
» » keiner ist, müssen das auch nicht 15V sein, auch -5 reichen dann. Der
» » Shunt kann auch 10 Ohm sein statt einem, wie gesagt nur ein 1. Entwurf
» Die Spannung direkt an der Diode abgreifen, ist klar,....-......
» aber die Spannung für den Strom.... klar, ein kleiner -Shunt in Reihe zur
» Z-Diode ist das einfachste
Die kombinierten China Messteile haben den Shunt immer im Minus. Ergo braucht man nur eine galv. getrennte Spannungsversorgung mit einem DC/DC Wandler Den Minus Ausgang dorthin, wo im Plan das Amperemeter ist und die + 12 oder 24V an das Messgerät
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 27.10.2026, 23:58
Z-Dioden-Tester - bigdie(R), 28.10.2026, 06:02
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 28.10.2026, 06:08
Z-Dioden-Tester - bigdie(R), 28.10.2026, 12:08
Z-Dioden-Tester - mabue(R), 28.10.2026, 12:25
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 28.10.2026, 16:53
Z-Dioden-Tester - bigdie(R), 29.10.2026, 05:40
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 30.10.2026, 01:59
Z-Dioden-Tester - bigdie(R), 30.10.2026, 05:40
Z-Dioden-Tester - bigdie(R), 29.10.2026, 06:00
Z-Dioden-Tester - bigdie(R), 28.10.2026, 12:18
Z-Dioden-Tester - Techniker, 28.10.2026, 07:07
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 28.10.2026, 16:49
Z-Dioden-Tester - Eierschale(R), 28.10.2026, 09:24
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 28.10.2026, 16:24
Z-Dioden-Tester - Eierschale(R), 30.10.2026, 13:13
Z-Dioden-Tester - xy(R), 30.10.2026, 17:05
Z-Dioden-Tester - Eierschale(R), 30.10.2026, 13:21
Z-Dioden-Tester - mabue(R), 30.10.2026, 16:01
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 01.11.2026, 04:11
Z-Dioden-Tester - mabue(R), 01.11.2026, 08:02
Z-Dioden-Tester - bigdie(R), 01.11.2026, 08:25
Z-Dioden-Tester - Eierschale(R), 30.10.2026, 22:39
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 31.10.2026, 00:27
Z-Dioden-Tester - xy(R), 31.10.2026, 00:51
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 31.10.2026, 03:27
Z-Dioden-Tester - simi7(R), 31.10.2026, 09:27
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 01.11.2026, 04:14
Z-Dioden-Tester - bigdie(R), 01.11.2026, 08:30
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 01.11.2026, 04:08
