Z-Dioden-Tester (Elektronik)
» Nur mal so als Idee, würde ich das eher so machen
» Die Spannungserzeugung habe ich mal weg gelassen und ob man für die
» Stromeinstellung nun Schalter oder ein Poti nimmt, ist auch egal. Mit einem
» rail to Rail OP braucht man auch die negative Spannung nicht und wenn es
» keiner ist, müssen das auch nicht 15V sein, auch -5 reichen dann. Der
» Shunt kann auch 10 Ohm sein statt einem, wie gesagt nur ein 1. Entwurf
Die Spannung direkt an der Diode abgreifen, ist klar,....-......
aber die Spannung für den Strom.... klar, ein kleiner -Shunt in Reihe zur Z-Diode ist das einfachste
greets from aix-la-chapelle
Matthes
Z-Dioden-Tester - matzi682015
, 27.10.2026, 23:58
Z-Dioden-Tester - bigdie
, 28.10.2026, 06:02
, 28.10.2026, 06:08
, 28.10.2026, 12:08
Z-Dioden-Tester - mabue
, 28.10.2026, 12:25
, 28.10.2026, 16:53
, 29.10.2026, 05:40
, 29.10.2026, 06:00
, 28.10.2026, 12:18
Z-Dioden-Tester - Techniker, 28.10.2026, 07:07
, 28.10.2026, 16:49
Z-Dioden-Tester - Eierschale
, 30.10.2026, 13:21
, 30.10.2026, 22:39
, 31.10.2026, 00:27
, 01.11.2026, 08:30
, 01.11.2026, 04:08
