SSR mit ATMega328p schalten /edit (Elektronik)
» » sind die internen LEDs der SSR gegen plus oder gegen Minus geschaltet?
» » Werden die SSR also bei LOW aktiviert oder bei HIGH?
» Bei LOW, zumindest steht das so im Datenblatt auf Seite 9
» Passt aber auch zu dem, was ich an der ausgebauten Platine mit dem
» Durchgangsprüfer gemessen habe.
sorry, da hatte ich einen Knoten in meinen Gedanken - naürlich muss an (4) bei der Ansteurung L liegen und H an (3). V1 wird mit H angesteuert. Die Ansteuerung kann also über (3) oder (4) erfolgen.
Im DB kann die Angabe irritieren "When the input current (IF) is below 0.1mA, the output Triac will be in the open circuit mode" damit ist nicht gemeint, dass der Triac leitet, sondern das der Ausgangskreis offen ist, also kein Strom fliesst. Mir war nicht klar, welches Signal und welcher Eingang gemeint waren.
