Z-Dioden-Tester (Elektronik)
» Hallo Gemeinde,
» ich habe mir diese Schaltung gebaut:
» Das kleine 7-Segment-Voltmeterplatinchen habe ich rechts zusätzlich noch
» nachgefügt und eingebaut, weil mir da ein Multimeter jedesmal
» anzuschliessen zu umständlich ist.
» Jetzt möchte ich auch den _Strom anzeigen, der durch die ZD's fließt. Wo
» greife ich dafür die Spannung ab? Wie schließe ich das weitere
» 7-Segment-Voltmeter für die Stromanzeige an, bzw. an welchen Widerständen
» edit: Ich gehe mal davon aus, diese Spannung an den Widerständen R13...R18
» abzugreifen.
Wieviel Watt hat R13?
Z-Dioden-Tester - matzi682015
, 27.10.2026, 23:58
Z-Dioden-Tester - bigdie
, 28.10.2026, 06:02
, 28.10.2026, 06:08
, 28.10.2026, 12:08
Z-Dioden-Tester - mabue
, 28.10.2026, 12:25
, 28.10.2026, 16:53
, 29.10.2026, 05:40
, 29.10.2026, 06:00
, 28.10.2026, 12:18
Z-Dioden-Tester - Techniker, 28.10.2026, 07:07
, 28.10.2026, 16:49
Z-Dioden-Tester - Eierschale
, 30.10.2026, 13:21
, 30.10.2026, 22:39
, 31.10.2026, 00:27
, 01.11.2026, 08:30
, 01.11.2026, 04:08
