Z-Dioden-Tester (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 27.10.2026, 23:58 Uhr
(editiert von matzi682015 am 28.10.2026 um 01:35)
Hallo Gemeinde,
ich habe mir diese Schaltung gebaut:
Das kleine 7-Segment-Voltmeterplatinchen habe ich rechts zusätzlich noch nachgefügt und eingebaut, weil mir da ein Multimeter jedesmal anzuschliessen zu umständlich ist.
Jetzt möchte ich auch den _Strom anzeigen, der durch die ZD's fließt. Wo greife ich dafür die Spannung ab? Wie schließe ich das weitere 7-Segment-Voltmeter für die Stromanzeige an, bzw. an welchen Widerständen greife ich dafür die Spannung ab?
edit: Ich gehe mal davon aus, diese Spannung an den Widerständen R13...R18 abzugreifen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 27.10.2026, 23:58
Z-Dioden-Tester - bigdie(R), 28.10.2026, 06:02
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 28.10.2026, 06:08
Z-Dioden-Tester - bigdie(R), 28.10.2026, 12:08
Z-Dioden-Tester - mabue(R), 28.10.2026, 12:25
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 28.10.2026, 16:53
Z-Dioden-Tester - bigdie(R), 29.10.2026, 05:40
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 30.10.2026, 01:59
Z-Dioden-Tester - bigdie(R), 30.10.2026, 05:40
Z-Dioden-Tester - bigdie(R), 29.10.2026, 06:00
Z-Dioden-Tester - bigdie(R), 28.10.2026, 12:18
Z-Dioden-Tester - Techniker, 28.10.2026, 07:07
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 28.10.2026, 16:49
Z-Dioden-Tester - Eierschale(R), 28.10.2026, 09:24
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 28.10.2026, 16:24
Z-Dioden-Tester - Eierschale(R), 30.10.2026, 13:13
Z-Dioden-Tester - xy(R), 30.10.2026, 17:05
Z-Dioden-Tester - Eierschale(R), 30.10.2026, 13:21
Z-Dioden-Tester - mabue(R), 30.10.2026, 16:01
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 01.11.2026, 04:11
Z-Dioden-Tester - mabue(R), 01.11.2026, 08:02
Z-Dioden-Tester - bigdie(R), 01.11.2026, 08:25
Z-Dioden-Tester - Eierschale(R), 30.10.2026, 22:39
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 31.10.2026, 00:27
Z-Dioden-Tester - xy(R), 31.10.2026, 00:51
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 31.10.2026, 03:27
Z-Dioden-Tester - simi7(R), 31.10.2026, 09:27
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 01.11.2026, 04:14
Z-Dioden-Tester - bigdie(R), 01.11.2026, 08:30
Z-Dioden-Tester - matzi682015(R), 01.11.2026, 04:08
