SSR mit ATMega328p schalten (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 27.10.2026, 10:48 Uhr
(editiert von Hartwig am 27.10.2026 um 11:30)
» » Servus Zusammen,
» » ich habe jetzt mal eine Schaltung entworfen die das Steuersignal von
» der
» » Heizungssteuerung abgreift und dann über einen ATMega328p an die
» » jeweiligen SSR wieder raus gibt. Ist jetzt nichts besonderes.
» » Heizungssteuerung schaltet LOW, µC erkennt das am Eingang und schaltet
» den
» » Ausgang auch LOW. Und dann halt umgekehrt für HIGH.
» » Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich die Ein/Ausgängen vom µC
» ausreichend
» » abgesichert habe. Die Pull-Up-Widerstände sind optional.
» » Ein SSR braucht 16-24mA zum durchschalten, ich würde aber keinem Pin
» mehr
» » als 20mA zumuten wollen. Bei den rund 5V würde ich dann die Ausgängen
» mit
» Wäre aber ein seltsames SSR in der Regel haben die einen Optokoppler im
» Eingang, mitunter auch noch eine Stromsenke vor der LED, aber egal wie,
» mehr Strom als eine IR-LED verträgt sollte da nicht fließen und die
» fangen in der Regel bei 5mA an durchzusteuern
irgendwo müssen die 20-24mA ja herkommen, da habe ich den Verdacht, dass diese Angabe dem Haltestrom zuzuordenen wäre - der ja nicht auf den Eingang, sondern auf den Ausgang bezogen ist.
Edit: hab gerade ins DB geschaut - da sind um die 20mA Eingangsstrom angegeben, Haltestrom ist 50mA. allerdings liegt der minimale Einschaltstrom in der Darstellung der Temperaturabängigkeit bei Raumtemperatur bei etwa 5mA. Wenn man dann Alterung und Erwärmung durch Last einbezieht, landet man evtl. irgendwo zwischen 10 und 20mA.
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 27.10.2026, 01:07
SSR mit ATMega328p schalten - bigdie(R), 27.10.2026, 05:31
SSR mit ATMega328p schalten - Hartwig(R), 27.10.2026, 10:48
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 27.10.2026, 22:07
SSR mit ATMega328p schalten - xy(R), 27.10.2026, 22:28
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 27.10.2026, 22:45
SSR mit ATMega328p schalten - xy(R), 27.10.2026, 23:00
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 28.10.2026, 21:48
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 28.10.2026, 22:23
SSR mit ATMega328p schalten - xy(R), 28.10.2026, 23:05
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 29.10.2026, 21:16
SSR mit ATMega328p schalten - xy(R), 29.10.2026, 21:18
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 29.10.2026, 21:21
SSR mit ATMega328p schalten - simi7(R), 01.11.2026, 07:43
SSR mit ATMega328p schalten - simi7(R), 27.10.2026, 09:32
SSR mit ATMega328p schalten - Hartwig(R), 27.10.2026, 11:10
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 27.10.2026, 22:25
SSR mit ATMega328p schalten - Hartwig(R), 28.10.2026, 10:51
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 28.10.2026, 21:43
SSR mit ATMega328p schalten - Hartwig(R), 29.10.2026, 21:23
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 30.10.2026, 22:46
SSR mit ATMega328p schalten - Hartwig(R), 01.11.2026, 18:52
SSR mit ATMega328p schalten - Eierschale(R), 27.10.2026, 11:22
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 27.10.2026, 22:27
SSR mit ATMega328p schalten /edit - Hartwig(R), 28.10.2026, 11:09
