Lupenleuchte (Elektronik)
verfasst von mabue(R), 26.10.2026, 13:23 Uhr
(editiert von mabue am 26.10.2026 um 13:52)
» Hier das zugesagte Foto:
Wenn's meine Baustelle wäre, würde ich es mal mit einer "Mütze" aus dünnem Blech probieren, z.B. von einer Getränkedose, nur nicht aus Alu. Die "Mütze" ist rot gezeichnet.
Voraussetzung ist bei den unteren Bruchteilen eine längere gerade Fläche, sonst ist die Idee leider Essig.
Die Vorgehensweise wäre folgendermaßen: Gebrochene Teile mit Uhu-Plus, Stabilit-Express o.ä.zusammenkleben und aushärten lassen. Dann die Mütze anpassen: Die oberen (kleinen) Bruchteile nicht verändern, die "Ohrenschützer" ein gutes Stück dem unteren Bruchteil parallel laufen lassen und mit etlichen Popp-Nieten stabil annieten. Optional könnte das Blech der Mütze zusätzlich an die Bruchteile angeklebt werden, was aber meist nur ungenügend hält. Eine Schelle drumherum wäre besser, mit einer Stütze (Verschiebesicherung) dazwischen
Die Konstruktion scheint zwar auf den ersten Blick etwas wacklig zu sein, da die Bruchflächen aber geklebt sind, kann sich nach der Seite eigentlich nichts verschieben. Zusätzlich hilft die Verschiebesicherung (Mittelklötzchen) zwischen der rechten und linken Bruchstelle, wie schon erwähnt. Die Mütze übernimmt einfach die Statik der abgebrochenen Teile.
Das mal als Grundidee, die eine oder andere Modifikation wird wohl nötig sein. Wichtig ist halt, dass der Knebel beim Festdrehen die Klebestellen nicht mehr abdrückt. Ggf. eine U-Scheibe in den Spalt setzen. Oder gleich mit Stabilit auffüllen vor dem Zusammenbau. Viel Glück und Fingerfertigkeit.;-)
Edit: Die ursprüngliche Konstruktion sieht schon sehr nach geplantem Kaputt aus. Spritzguss und so dünn . .:-D
Lupenleuchte - cmyk61(R), 24.10.2026, 08:57
Lupenleuchte - bigdie(R), 24.10.2026, 09:31
Lupenleuchte - cmyk61(R), 24.10.2026, 12:41
Lupenleuchte - mabue(R), 24.10.2026, 12:59
Lupenleuchte - grindstone(R), 24.10.2026, 12:51
Lupenleuchte - mabue(R), 24.10.2026, 11:58
Lupenleuchte - cmyk61(R), 24.10.2026, 12:28
Lupenleuchte - matzi682015(R), 24.10.2026, 13:46
Lupenleuchte - kuddel, 24.10.2026, 15:13
Lupenleuchte - grindstone(R), 24.10.2026, 15:40
Lupenleuchte - mabue(R), 24.10.2026, 16:07
Lupenleuchte - cmyk61(R), 26.10.2026, 11:20
Lupenleuchte - cmyk61(R), 26.10.2026, 11:22
Lupenleuchte - mabue(R), 26.10.2026, 13:23
Lupenleuchte - bigdie(R), 25.10.2026, 13:10
Lupenleuchte - cmyk61(R), 26.10.2026, 11:30
Lupenleuchte - bigdie(R), 26.10.2026, 11:48
Lupenleuchte - bastelix(R), 25.10.2026, 00:54
Lupenleuchte - pedder59(R), 25.10.2026, 05:09
Lupenleuchte - grindstone(R), 25.10.2026, 17:31
Lupenleuchte - bastelix(R), 25.10.2026, 23:07
Lupenleuchte - Eierschale(R), 25.10.2026, 13:31
