Lupenleuchte (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 26.10.2026, 11:48 Uhr
(editiert von bigdie am 26.10.2026 um 11:51)
» Das sieht ja richtig klasse aus.
» ABER
» aus der Makro-Fotografiererei kenne ich das Problem des Autofocus.
» Der will immer dort fokusieren wo ICH die Schärfe nicht benötige.
» Kann man das Teil auch manuell fokusieren - möglichst ohne große
» Umstände?
Kann man nur manuell fokussieren
» Und kann man auch die Schärfentiefe regulieren?
Nö, eine Blende hat es nicht oder wenn, dann geht das automatisch
» Wie groß ist der Foukusbereich also der maximale Abstand zwischen
» Frontlinse und Objekt.
Müsste ich mal probieren
» Beim Foto habe ich mit Telemakro, Zwischenringen und Auszug gute
» Erfahrungen gemacht. Je nach Aufnahmesituation. Aber bei so nem Gerät -
» wie funktioniert das in der Praxis?
Ganz ehrlich, in erster Linie habe ich das Teil gekauft für mein Projekt Platinen Bohrmaschine. Also der Kiste, wo von innen ein Bohrer nach oben fährt und dort liegt die Platine und dieses mikroskop soll dort drauf, das hat ein Fadenkreuz und damit will ich dann die Lötaugen anvisieren und dann zusehen, wie sich der Bohrer durch die Platine arbeitet. Das Mikroskop habe ich also nur ausgepackt und einmal probiert. Mein Tisch ist zu klein für den Lupenleuchten Arm und den vom Mikroskop und ehrlich gesagt, derzeit steht so viel Zeug drauf, damit könnte ich auch noch 3m² mehr gut füllen. Aber wenn ich Zeit finde, probiere ich mal
:-D
PS Für das Teil würde ich mir ein Stück 4-Kant Stahl besorgen längs ein Loch durchbohren Dann das loch für die Klemmschraube und zum Schluss zersägen. Aber nur, wenn sich das bei der leuchte noch lohnt. Wenn da noch eine Runde Röhre drin ist statt LED, würde ich mir den Aufwand sparen und was Neues kaufen
Lupenleuchte - cmyk61(R), 24.10.2026, 08:57
Lupenleuchte - bigdie(R), 24.10.2026, 09:31
Lupenleuchte - cmyk61(R), 24.10.2026, 12:41
Lupenleuchte - mabue(R), 24.10.2026, 12:59
Lupenleuchte - grindstone(R), 24.10.2026, 12:51
Lupenleuchte - mabue(R), 24.10.2026, 11:58
Lupenleuchte - cmyk61(R), 24.10.2026, 12:28
Lupenleuchte - matzi682015(R), 24.10.2026, 13:46
Lupenleuchte - kuddel, 24.10.2026, 15:13
Lupenleuchte - grindstone(R), 24.10.2026, 15:40
Lupenleuchte - mabue(R), 24.10.2026, 16:07
Lupenleuchte - cmyk61(R), 26.10.2026, 11:20
Lupenleuchte - cmyk61(R), 26.10.2026, 11:22
Lupenleuchte - mabue(R), 26.10.2026, 13:23
Lupenleuchte - bigdie(R), 25.10.2026, 13:10
Lupenleuchte - cmyk61(R), 26.10.2026, 11:30
Lupenleuchte - bigdie(R), 26.10.2026, 11:48
Lupenleuchte - bastelix(R), 25.10.2026, 00:54
Lupenleuchte - pedder59(R), 25.10.2026, 05:09
Lupenleuchte - grindstone(R), 25.10.2026, 17:31
Lupenleuchte - bastelix(R), 25.10.2026, 23:07
Lupenleuchte - Eierschale(R), 25.10.2026, 13:31
