Lupenleuchte (Elektronik)
verfasst von mabue(R), 24.10.2026, 16:07 Uhr
» Hallo
» warum nichtmal mit UHU Plus versuchen, habe schon einiges
» damit repariert.
» UHU Plus anrühren, damit den Bruch benetzen, und dann zusammen stecken
» warm machen und irgentwie fixieren, je wärmer umsobesser
» Einen Tag warten und dann ist gut.
» Wegschmeissen kann man immer.
Noch besser hält die Verbindung, wenn man in die Bruchflächen Bohrungen macht, die nachher übereinanderstehen, also wie eine Holzdübel-Verbindung. Als "Dübel" ein Stückchen Gewindestange einharzen, erst einseitig, dann aushärten lassen, anschließend die andere Seite gut einharzen und zusammenfügen. Die Bohrungen etwas größer machen als die Gewindestange dick ist, weil man die Bohrungen nie exakt fluchtend hinbringt. Je nach Werkstück und Schaden lassen sich auch 2 oder 3 solcher "Dübel" einbringen. Wenn die Geometrie des Werkstücks es zulässt, die Klebestelle außen mit Harz und Glasfaserstreifen (oder sonst einem guten Material) großzügig bandagieren, was die Festigkeit nochmal deutlich erhöht.
Für etwas weniger Festigkeit kann auf die Gewindestange verzichtet werden, dafür bringt man mehr Bohrungen an. Harz oder 2-K-Kleber hält in einer Bohrung einfach besser als auf einer geraden Oberfläche. Für diese Lösung ist dann mehr die innere Festigkeit des Klebers maßgebend. Für solche Zwecke verwende ich meist Stabilit-Express. Der ist zwar teuer, hat aber den Vorteil, dass er kaum eindickt. Vor vielleicht 20 Jahren habe ich mir ein Stabilit-Set gekauft und erst vor kurzem wieder was damit geklebt. Nur eines ist halt auch wahr: Geklebt bringt nur selten die ursprüngliche Festigkeit zurück.
Und: Beide beschriebenen Methoden lassen sich kombinieren.
Lupenleuchte - cmyk61(R), 24.10.2026, 08:57
Lupenleuchte - bigdie(R), 24.10.2026, 09:31
Lupenleuchte - cmyk61(R), 24.10.2026, 12:41
Lupenleuchte - mabue(R), 24.10.2026, 12:59
Lupenleuchte - grindstone(R), 24.10.2026, 12:51
Lupenleuchte - mabue(R), 24.10.2026, 11:58
Lupenleuchte - cmyk61(R), 24.10.2026, 12:28
Lupenleuchte - matzi682015(R), 24.10.2026, 13:46
Lupenleuchte - kuddel, 24.10.2026, 15:13
Lupenleuchte - grindstone(R), 24.10.2026, 15:40
Lupenleuchte - mabue(R), 24.10.2026, 16:07
Lupenleuchte - cmyk61(R), 26.10.2026, 11:20
Lupenleuchte - cmyk61(R), 26.10.2026, 11:22
Lupenleuchte - mabue(R), 26.10.2026, 13:23
Lupenleuchte - bigdie(R), 25.10.2026, 13:10
Lupenleuchte - cmyk61(R), 26.10.2026, 11:30
Lupenleuchte - bigdie(R), 26.10.2026, 11:48
Lupenleuchte - bastelix(R), 25.10.2026, 00:54
Lupenleuchte - pedder59(R), 25.10.2026, 05:09
Lupenleuchte - grindstone(R), 25.10.2026, 17:31
Lupenleuchte - bastelix(R), 25.10.2026, 23:07
Lupenleuchte - Eierschale(R), 25.10.2026, 13:31
