Lupenleuchte (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 24.10.2026, 12:41 Uhr
(editiert von cmyk61 am 24.10.2026 um 12:44)
oh ja, es wird mühselig.
Ich brauche morgens rund 2h zum warmlaufen. Und brauche Kaffee - 2l/h
Aber nach 3h Betrieb muss ich schon wieder zum abschmieren ;-)
» Ist Sch... wenn man alt wird, :-) Die perfekte Lösung habe ich auch
» nicht. Für Bauteile identifizieren habe ich so eine kleine Lupe mit
» Leuchte und Messscale wie diese
» https://www.ebay.de/itm/318852365672?
*loool* die habe ich auch.
Am liebsten sind mir derzeit noch die Fadenzähler.
Was ich noch benötige ist ein Flexarm an dem ich den Fadenzähler befestigen kann - irgendwo habe ich sowas noch rumliegen, blos wo?
Ich ramme mir schön regelmäßig irgendwelche Späne und Spreisel in die Pfoten. Ich könnte ja Handschuhe tragen - aber ich bin da meist zu faul.
Ich glaube ich lege mir mal ein paar Dutzend an meinen üblichen Arbeitsplätzen im und am Haus zurecht.
Aber jede Wette, die gehen auch flöten. Vor ein paar Tagen habe ich wie blöde einen Zollstock gesucht - einen meiner 10 Stück. Meinste ich hätte den dort gefunden wo ich gesucht habe? Ich werde trollig.
Gestern noch voller Enthusiasmus die neue Küche mit NYM verkabelt - heute Nacht während der Pinkel-Schlafpause festgestellt, dass die 21m 3x1,5mm² zu wenig für den Backofen sind. 3x2,5mm² müssen es sein. Also werde ich eine UV setzen und von dort verteilen. Hat gewisse Vorteile weil die Länge des Hausen vom Zähler am Nordende bis zum Südende 25m beträgt. Die ganzen Ecken und Durchbrüche lassen die Leitungslängen teils auf 30m und mehr ansteigen. Keine Ahnung was sich der Elektriker in den 98ern
beim Umbau gedacht hat. 2 UV habe ich bereits vorgesehen, einen davon bereits gesetzt. Jetzt kommen noch min 2-3 dazu. Und die Router, Repeater fürs Netzwerk und die DECT-Geräte...Scheiss Spiel.
Es findet sich ja immer eine Lösung - aber in der Regel, nachdem ich die erste Aufbauphase erledigt habe. Alles wieder abreissen und neu machen.
Parallel dazu alles dokumentieren und dabei KiCAD und FreeCAD erlernen.
So, jetzt habe ich mir nen Frust-Snickers verdient.
Ralf
» Die gab es mal bei Norma für weniger als 10€
» Wenn es ganz winzig wird und ich die Hände frei haben muss, habe ich so
» ein Teil zum auf den Kopf setzen mit Wechsellinsen. Davon habe ich mehrere,
» die gab es ebenfalls mal bei Norma. Am Besten ist das Modell, wo man 2
» Linsen hintereinander hat, und die vordere kann man weg klappen. So kann
» man schnell "umschalten" von Großfläche auf Detail.
» Zu guter Letzt habe ich auch noch so ein Mikroskop mit Display bisher aber
» noch selten benutzt
» Das alles ersetzt aber kein gesundes Auge, leider
Lupenleuchte - cmyk61(R), 24.10.2026, 08:57
Lupenleuchte - bigdie(R), 24.10.2026, 09:31
Lupenleuchte - cmyk61(R), 24.10.2026, 12:41
Lupenleuchte - mabue(R), 24.10.2026, 12:59
Lupenleuchte - grindstone(R), 24.10.2026, 12:51
Lupenleuchte - mabue(R), 24.10.2026, 11:58
Lupenleuchte - cmyk61(R), 24.10.2026, 12:28
Lupenleuchte - matzi682015(R), 24.10.2026, 13:46
Lupenleuchte - kuddel, 24.10.2026, 15:13
Lupenleuchte - grindstone(R), 24.10.2026, 15:40
Lupenleuchte - mabue(R), 24.10.2026, 16:07
Lupenleuchte - cmyk61(R), 26.10.2026, 11:20
Lupenleuchte - cmyk61(R), 26.10.2026, 11:22
Lupenleuchte - mabue(R), 26.10.2026, 13:23
Lupenleuchte - bigdie(R), 25.10.2026, 13:10
Lupenleuchte - cmyk61(R), 26.10.2026, 11:30
Lupenleuchte - bigdie(R), 26.10.2026, 11:48
Lupenleuchte - bastelix(R), 25.10.2026, 00:54
Lupenleuchte - pedder59(R), 25.10.2026, 05:09
Lupenleuchte - grindstone(R), 25.10.2026, 17:31
Lupenleuchte - bastelix(R), 25.10.2026, 23:07
Lupenleuchte - Eierschale(R), 25.10.2026, 13:31
