def. unbekanntes Bauteil in der Klingelanlage (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 20.10.2026, 15:07 Uhr
hallo,
wie bereits erwähnt, würde ich auch auf eine Standarddiode tippen, die durch eine 1N400x ersetzt werden könnte. Das Gehäuse deutet auf eine recht alte Bauform hin. Unter SR515 findet man eine Schottky-Diode 5A 150V - aber die würde ich hier sicher auszuschliessen . Nur zeigt eines der Fotos die letzten Stellen der Typenbezeichnung, wo eine 4. Zahl durch die runde Pressmarke evtl. nicht gedruckt wurde. Unter 1N5158 gab es eine Vierschichtdiode - diese Art von Diode ist ja schon lange veraltet - das könnte aber zu der Bauform passen. Eingesetzt wurde die zum Ansteuern von Thyristorenn und Triacs, aber auch um auf einfachste Art nur in Verbindung mit einem Kondensator und Widerstand Kippschwingungen zu erzeugen, also beispielsweise Signaltöne. Davon würde ich hier nicht ausgehen, aber ausschliessen würde ich sowas nicht. Also mal ein Foto von der PLatine machen, so dass man die Schaltung evtl. nachvollziehen kann (beide Seiten!). Oder aber einfach eine 1N400x richtig herum einlöten und sehen, was passiert. sollte dann irgendeine Signalisierung (oder Betätigung) nicht funktionieren, müsste man das anhand der Diode mit dem abgebrochenen Draht herausfinden.
def. unbekanntes Bauteil in der Klingelanlage - Dietmar, 20.10.2026, 11:41
def. unbekanntes Bauteil in der Klingelanlage - Hartwig(R), 20.10.2026, 15:07
def. unbekanntes Bauteil in der Klingelanlage - matzi682015(R), 21.10.2026, 14:10
