Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? (Elektronik)
verfasst von grindstone(R) E-Mail, Ruhrpott, 15.10.2026, 11:25 Uhr
(editiert von grindstone am 15.10.2026 um 11:31)
» Trotzdem würde ich diagonal anschließen, auch 35mm² hat bei 125A
» Spannungsfall und wenn man diagonal anschließt, ist dieser bei jedem
» Akkublock gleich, Jeder liefert also den gleichen Strom (Sofern die Akkus
» gleich gut sind) So wie jetzt angeschlossen ist, liefert der letzte Block
» links weniger als der rechte.
Diagonal anzuschließen wäre eine Überlegung wert, zumal der Arbeitsaufwand gering wäre. Im Augenblick bin ich aber noch weit davon entfernt, den WR am Limit zu betreiben, die höchste aktuell auftretende Ausgangsleistung liegt bei ca. 300W. Und die höchste von mir beobachtete Ladeleistung lag bei 1200W (der Laderegler liefert maximal 1500W).
» Und wenn du einen Smart Shunt von Victron anschließt, kannst du auch die
» Mittelpunkte verbinden und die Mittelpunktspannung überwachen
» https://www.victronenergy.com/upload/documents/SmartShunt/9172-Manual_BMV_and_SmartShunt-pdf-de.pdf
» Sieht man auf Seite 33
Für die Batterieüberwachung wollte ich mir eigentlich selber etwas bauen, mit einem analogen Hallsensor (reichelt SS 495 A) je Strang zur Strommessung und einem Raspberry Pi zum Verarbeiten und Darstellen. Da kann ich mir das Ganze dann genau so programmieren, wie ich es gerne haben möchte.
Der WR liefert auch Daten über USB, dafür gibt es aber vom Hersteller keine App für Linux. Da müsste ich den Datenstrom erst einmal selber aufdröseln.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - ArndM, 09.10.2026, 13:51
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Techniker, 09.10.2026, 15:25
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Strippenzieher(R), 09.10.2026, 16:55
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - simi7(R), 09.10.2026, 19:53
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - DIY-Bastler(R), 09.10.2026, 20:38
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 09.10.2026, 21:32
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingo Ingo, 10.10.2026, 16:03
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Eierschale(R), 13.10.2026, 08:35
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 10.10.2026, 12:33
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingoingo, 10.10.2026, 15:14
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 10.10.2026, 16:23
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingoingo, 10.10.2026, 16:56
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingoingo, 10.10.2026, 17:00
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - xy(R), 10.10.2026, 19:00
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 12.10.2026, 09:52
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - xy(R), 12.10.2026, 13:09
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 12.10.2026, 21:42
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 13.10.2026, 06:25
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 13.10.2026, 08:44
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 13.10.2026, 08:59
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 13.10.2026, 09:03
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 13.10.2026, 13:18
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 13.10.2026, 18:17
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 14.10.2026, 06:20
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 14.10.2026, 09:15
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 14.10.2026, 11:12
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 14.10.2026, 21:19
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 15.10.2026, 05:54
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 15.10.2026, 11:25
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 22.10.2026, 18:48
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 23.10.2026, 12:44
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Eierschale(R), 14.10.2026, 08:58
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 14.10.2026, 09:34
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Eierschale(R), 14.10.2026, 11:45
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Techniker, 11.10.2026, 07:10
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Strippenzieher(R), 11.10.2026, 13:14
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Eierschale(R), 12.10.2026, 10:29
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Strippenzieher(R), 12.10.2026, 11:22
