Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 14.10.2026, 11:12 Uhr
» » Du hättest kein zusätzliches Rohrstück gebraucht. Die lange Schiene
» » (Rohr) hätte ein Loch direkt an der klemme und der Abstand zwischen
» den
» » Löchern entspricht der Batteriebreite. Zwischenstücke wären unnötig
» 1
» » Klemmstellen pro Batterie weniger
» » Und die Klemmen gibt es sicher auch irgendwo im 10er Pack
» Auf dem Foto ist das nicht zu erkennen, aber die seitlichen Stromschienen
» bestehen aus je 5 Einzelstücken, immer von Akku zu Akku (man will ja
» flexibel bleiben ;-) ). An den M8er Schrauben überlappen sich also immer
» 3 Rohrstücke.
Spielt doch keine Rolle, mit den anderen Batterieklemmen, brauchst du das Zwischenstück nicht, ob die Schienen nun durchgeht oder Gestückelt ist, ist doch Wurst
Und 1m 12x1 Kupferrohr kostet bei ebay knapp 15€
https://www.ebay.de/itm/193294678467?
Schiene 12x2mm kostet der m 15€
https://www.ebay.de/itm/324048028347?
und 15x2 sind 19€
ob sich da die Dengelei lohnt
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - ArndM, 09.10.2026, 13:51
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Techniker, 09.10.2026, 15:25
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Strippenzieher(R), 09.10.2026, 16:55
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - simi7(R), 09.10.2026, 19:53
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - DIY-Bastler(R), 09.10.2026, 20:38
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 09.10.2026, 21:32
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingo Ingo, 10.10.2026, 16:03
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Eierschale(R), 13.10.2026, 08:35
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 10.10.2026, 12:33
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingoingo, 10.10.2026, 15:14
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 10.10.2026, 16:23
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingoingo, 10.10.2026, 16:56
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingoingo, 10.10.2026, 17:00
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - xy(R), 10.10.2026, 19:00
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 12.10.2026, 09:52
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - xy(R), 12.10.2026, 13:09
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 12.10.2026, 21:42
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 13.10.2026, 06:25
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 13.10.2026, 08:44
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 13.10.2026, 08:59
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 13.10.2026, 09:03
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 13.10.2026, 13:18
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 13.10.2026, 18:17
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 14.10.2026, 06:20
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 14.10.2026, 09:15
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 14.10.2026, 11:12
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 14.10.2026, 21:19
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 15.10.2026, 05:54
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Eierschale(R), 14.10.2026, 08:58
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 14.10.2026, 09:34
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Eierschale(R), 14.10.2026, 11:45
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Techniker, 11.10.2026, 07:10
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Strippenzieher(R), 11.10.2026, 13:14
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Eierschale(R), 12.10.2026, 10:29
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Strippenzieher(R), 12.10.2026, 11:22
