Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? (Elektronik)
verfasst von grindstone(R) E-Mail, Ruhrpott, 13.10.2026, 08:44 Uhr
» Hier gibt es übrigens welche die ähnlich aussehen
» https://www.autobatterien24.com/Langzeit-Gel-Batterie-100AH-12V
» Ich weis nicht, ob es wirklich die Gleiche ist, aber bei techn. Daten steht
» da C20 90Ah
Sind nicht die Gleichen, die Akkus auf dem Foto sind diese hier
https://www.kaufland.de/product/461541901/?msclkid=042788b385b11029bfa0e27f0f14269b&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=SSC_Heroes_Garten%20%26%20Heimwerken&utm_term=4582833254138874&utm_content=Garten%20%26%20Heimwerken
und ganz altmodisch mit flüssiger Schwefelsäure gefüllt.("flodded", der WR hat einen eigenen Modus dafür). Man kann die Zellen aufschrauben, um destilliertes Wasser nachzufüllen, dadurch sind sie auch (in Grenzen) überladefest.
» Also wenn du 20h lang 4,5A ziehst ist die leer (Entladeschlussspannung),
» nur wenn du nur 1A ziehst hat die 100Ah
» Seriöse Firmen haben eigentlich immer den C20 Wert drauf geschrieben
» früher auch mal den C10 Wert, aber 100Ah klingt einfach besser als 80 oder
» 90:-D
Dass die Herstellerangaben etwas -nun ja, nennen wir es mal "optimistisch"- sind, ist mir klar. Ich gehe in der Praxis von der Hälfte des aufgedruckten Wertes als nutzbare Kapazität aus (der WR ist auf "Schonmodus" gestellt). Das ist grob über den Daumen 0,5kWh pro Akku.
» Und beliebig erweiterbar ist eigentlich auch falsch.
Dass "möglich" und "sinnvoll" zwei verschiedene Dinge sind, ist mir ebenfalls klar. :-)
» Ist zwar aus der Mode
» gekommen, aber ich habe mal gelernt, Batterien schaltet man nicht parallel
» und wenn es trotzdem mal nötig ist, dann Gleicher Typ, gleiche Ah und
» gleiches Alter.
Habe ich ja. Zuerst 8 Stück und einen Monat später noch einmal 4 dazu. Die dürften alle aus der selben Produktion sein. Ob die Kapazität ausreichend ist, kann ich jetzt noch nicht sagen, die Anlage befindet sich noch im Aufbau, speziell bei der Ausrichtung der Panele gibt es noch einiges Optimierungspotential. Ich werde mich da langsam an die optimalen Werte herantasten.
» Ich würde dir auch mal den Smart Shunt von Victron dazu empfehlen, da hat
» man einen schönen Batteriemonitor mit Bluetooth und App
Ja, über eine geeignete Überwachung habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, aber darum kümmere ich mich, wenn der Rest aufgebaut und eingerichtet ist.
Noch eine Korrektur zu den Kupferrohren: Ich habe noch einmal nachgemessen, der Außendurchmesser ist nicht 16mm, sondern nur 12mm, der Innendurchmesser entsprechend 10mm. Die 35mm² Kupferquerschnitt (exakt sind es 34,56mm²) hatte ich also doch noch richtig in Erinnerung. :-)
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - ArndM, 09.10.2026, 13:51
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Techniker, 09.10.2026, 15:25
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Strippenzieher(R), 09.10.2026, 16:55
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - simi7(R), 09.10.2026, 19:53
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - DIY-Bastler(R), 09.10.2026, 20:38
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 09.10.2026, 21:32
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingo Ingo, 10.10.2026, 16:03
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Eierschale(R), 13.10.2026, 08:35
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 10.10.2026, 12:33
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingoingo, 10.10.2026, 15:14
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 10.10.2026, 16:23
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingoingo, 10.10.2026, 16:56
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingoingo, 10.10.2026, 17:00
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - xy(R), 10.10.2026, 19:00
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 12.10.2026, 09:52
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - xy(R), 12.10.2026, 13:09
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 12.10.2026, 21:42
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 13.10.2026, 06:25
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 13.10.2026, 08:44
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 13.10.2026, 08:59
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 13.10.2026, 09:03
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 13.10.2026, 13:18
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 13.10.2026, 18:17
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 14.10.2026, 06:20
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 14.10.2026, 09:15
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 14.10.2026, 11:12
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 14.10.2026, 21:19
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 15.10.2026, 05:54
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Eierschale(R), 14.10.2026, 08:58
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 14.10.2026, 09:34
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Eierschale(R), 14.10.2026, 11:45
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Techniker, 11.10.2026, 07:10
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Strippenzieher(R), 11.10.2026, 13:14
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Eierschale(R), 12.10.2026, 10:29
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Strippenzieher(R), 12.10.2026, 11:22
