Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? (Elektronik)
» » Und *viel* geringere Lebensdauer als LiFePO4. Die sind mittlerweile
» auch
» » gar nicht mehr so teuer.
» 10 bis 15 Jahre Lebensdauer für LiFePO4 vs. 8 Jahre Lebensdauer für
» Blei-Säure (jeweils Herstellerangabe). Dafür sind sie (mindestens)
» doppelt so teuer.
Nö, der preis ist fast gleich. Hab gerade 24V 100Ah für 289€ gekauft. 2 12V AGM 100Ah kosten 240€ und wenn du Gel willst 24V 100Ah zahlst du über 500€
» Der Hauptvorteil von Li-Akkus ist die geringe Baugröße und das geringe
» Gewicht. Für den mobilen Einsatz ist das ein echter Vorteil, für den
» statinären Betrieb sind Größe und Gewicht zweitrangig.
Der Hauptvorteil ist der, das du 90-95% der rein gesteckten Arbeit wieder heraus bekommst und bei Blei 10% weniger.
Außerdem ändert sich das bei Blei auch proportional zum Entladestrom. Ein 100Ah C100 Akku kann 100h 1A abgeben. (also100Ah) Entlädst du ihn aber mit 10A bekommst du aus dem gleichen Akku keine 100Ah mehr heraus sondern 70-80.
Gerade beim Betrieb von Wechselrichtern muss man an so etwas denken.
Das Problem hast du bei LiFePo4 Akkus kaum bis gar nicht
Nachteil ist nur, wenn sie kalt sind darf man sie nicht laden. Außer die von Winston LiFePoY4, die sollen auch bis -20° Ladbar sein. Gibt auch welche mit eingebauter Heizung, da geht halt erst Energie in die Heizung und dann wird geladen
