Abschirmung Kabel 2m Länge (Elektronik)
verfasst von Mikee, 25.09.2026, 12:47 Uhr
Hallo!
Wie schon geschrieben wurde, verwende an jedem Eingang nicht nur den 10k Widerstand, sondern auch einen 100n Kondensator (Keramik).
Zusätzlich würde ich noch eine Z-Diode in Sperrrichtung nach Masse schalten. Die Z-Spannung so groß wählen, dass das Eingangssignal
noch als solches sicher zwischen high und low erkannt wird (also etwa die Betriebsspannung, eher etwas kleiner).
Ich würde auch noch einen 470 Ohm Widerstand in Reihe zum Eingang legen.
Du solltest sicher sein, dass die im Kabel induzierte Spannung definitiv kleiner als die max. zuzlässige Eingangsspannung Deines C-MOS
an dessen Eingang ankommt. Also Tiefpass und Begrenzer. Die Betriebsspannung hast Du ja schon abgeblockt.
Auch hier kann zwischen Betriebsspannungsquelle und Schaltung noch viel Mist auf der Leitung induziert werden.
Alle Verbindungen so kurz wie möglich!
Mikee
Abschirmung Kabel 2m Länge - matzi682015(R), 24.09.2026, 11:16
Abschirmung Kabel 2m Länge - mabue(R), 24.09.2026, 12:31
Abschirmung Kabel 2m Länge - bigdie(R), 24.09.2026, 13:59
Abschirmung Kabel 2m Länge - matzi682015(R), 24.09.2026, 14:45
Abschirmung Kabel 2m Länge - bigdie(R), 24.09.2026, 15:18
Abschirmung Kabel 2m Länge - simi7(R), 25.09.2026, 09:42
Abschirmung Kabel 2m Länge - matzi682015(R), 25.09.2026, 11:42
Abschirmung Kabel 2m Länge - Mikee, 25.09.2026, 12:47
