Abschirmung Kabel 2m Länge (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 24.09.2026, 14:45 Uhr
» » Hallo Gemeinde, wie bitte connectet man am Besten eine Abschirmung,
» direkt
» » auf Masse oder über einen z.B. 470nF-Kondensator auf Masse? Es geht um
» » eine Fernsteuerung, selber ausgedacht, für meinen Teslatrafo, 2
» Motorpotis
» » sollen langsam/schnell, links herum/rechts, bedient werden, es sind
» keine
» » NF- oder HF-Signale, nur Ein/Aus, die CMOS- benutzten & unbenutzten
» » Treiber- & Steuer-Eingänge, die angesteuert werden, sind mit 10k gegen
» » Masse geschaltet. Wie weit aber das Feld der mit ca. 200kHz
» angesteuerten
» » Spulen reicht, weiß ich nicht, und in wie weit das dann Einfluß
» nehmen
» » kann. Und die Oberwellen sind ja auch noch ganzzahlige Vielfache der
» » Grundfrequenz.
» Wenn was stört, mache einfach die 10k kleinerund bei Bedarf auch noch 100n
» parallel
Klar, habe jedes IC mit 100nF abgeblockt
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Abschirmung Kabel 2m Länge - matzi682015(R), 24.09.2026, 11:16
Abschirmung Kabel 2m Länge - mabue(R), 24.09.2026, 12:31
Abschirmung Kabel 2m Länge - bigdie(R), 24.09.2026, 13:59
Abschirmung Kabel 2m Länge - matzi682015(R), 24.09.2026, 14:45
Abschirmung Kabel 2m Länge - bigdie(R), 24.09.2026, 15:18
Abschirmung Kabel 2m Länge - simi7(R), 25.09.2026, 09:42
Abschirmung Kabel 2m Länge - matzi682015(R), 25.09.2026, 11:42
Abschirmung Kabel 2m Länge - Mikee, 25.09.2026, 12:47
