Abschirmung Kabel 2m Länge (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 24.09.2026, 13:59 Uhr
» Hallo Gemeinde, wie bitte connectet man am Besten eine Abschirmung, direkt
» auf Masse oder über einen z.B. 470nF-Kondensator auf Masse? Es geht um
» eine Fernsteuerung, selber ausgedacht, für meinen Teslatrafo, 2 Motorpotis
» sollen langsam/schnell, links herum/rechts, bedient werden, es sind keine
» NF- oder HF-Signale, nur Ein/Aus, die CMOS- benutzten & unbenutzten
» Treiber- & Steuer-Eingänge, die angesteuert werden, sind mit 10k gegen
» Masse geschaltet. Wie weit aber das Feld der mit ca. 200kHz angesteuerten
» Spulen reicht, weiß ich nicht, und in wie weit das dann Einfluß nehmen
» kann. Und die Oberwellen sind ja auch noch ganzzahlige Vielfache der
» Grundfrequenz.
Wenn was stört, mache einfach die 10k kleinerund bei Bedarf auch noch 100n parallel
Abschirmung Kabel 2m Länge - matzi682015(R), 24.09.2026, 11:16
Abschirmung Kabel 2m Länge - mabue(R), 24.09.2026, 12:31
Abschirmung Kabel 2m Länge - bigdie(R), 24.09.2026, 13:59
Abschirmung Kabel 2m Länge - matzi682015(R), 24.09.2026, 14:45
Abschirmung Kabel 2m Länge - bigdie(R), 24.09.2026, 15:18
Abschirmung Kabel 2m Länge - simi7(R), 25.09.2026, 09:42
Abschirmung Kabel 2m Länge - matzi682015(R), 25.09.2026, 11:42
Abschirmung Kabel 2m Länge - Mikee, 25.09.2026, 12:47
