Zündstab 120 V an 220 V betreiben (Elektronik)
verfasst von Mikee, 09.09.2026, 13:22 Uhr
Hallo!
» Meines Wissens hat die Halbwelle nicht 230 V, sondern 115 V.
Das ist leider falsch. Der Effektivwert ist der quadratische Mittelwert, nicht der lineare.
P = U*U/R
Da R konstant angenommen wird, ändert sich die Leistung also quadratisch mit der Spannung (von Dir richtig erkannt).
(doppelte Spannung, doppelter Strom, vierfache Leistung)
Lass uns rechnen, indem wir uns sechs Zeitpunkte aussuchen:
30° = Spannung 230V * sqrt2 * sin(30) = 162,5V, P momentan bzgl.230V = 162,5*162,5 / 230V*230V = 0,5
90° = Spannung 230V * sqrt2 * sin(90) = 325V, P momentan bzgl.230V = 325*325 / 230V*230V = 2
150° = Spannung 230V * sqrt2 * sin(150) = 162,5V, P momentan bzgl.230V = 162,5*162,5 / 230V*230V = 0,5
210° = Spannung 230V * sqrt2 * sin(210) = 162,5V, P momentan bzgl.230V = 162,5*162,5 / 230V*230V = 0,5
270° = Spannung 230V * sqrt2 * sin(270) = 325V, P momentan bzgl.230V = 325*325 / 230V*230V = 2
330° = Spannung 230V * sqrt2 * sin(330) = 162,5V, P momentan bzgl.230V = 162,5*162,5 / 230V*230V = 0,5
Der Mittelwert der sechs Zeitpunkte liegt bei genau 1, was ja auch zu erwarten war.
(Das geht auch wenn Du mit 0, 60, 120, 180, 240, 300, 360° rechnest, dann sind die Werte 0, 1,5, 1,5, 0 ,1,5 1,5)
Jetzt nur eine Halbwelle:
210° = Spannung 0V * sqrt2 * sin(210) = 0V, P momentan bzgl.230V = 0*0 / 230V*230V = 0
270° = Spannung 0V * sqrt2 * sin(270) = 0V, P momentan bzgl.230V = 0*0 / 230V*230V = 0
330° = Spannung 0V * sqrt2 * sin(330) = 0V, P momentan bzgl.230V = 0*0 / 230V*230V = 0
Der Mittelwert beträgt nun genau 3, also halbe Leistung.
Das bedeutet aber 70,7% der ursprünglichen Spannung, nicht 115V.
Ich hoffe jetzt ist Dein Gedankenfehler klar.
Mikee
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - Norre(R), 08.09.2026, 13:34
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - bigdie(R), 08.09.2026, 13:39
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - Norre(R), 08.09.2026, 13:53
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - matzi682015(R), 08.09.2026, 18:13
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - xy(R), 08.09.2026, 14:07
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - bigdie(R), 08.09.2026, 18:45
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - xy(R), 08.09.2026, 19:40
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - Gast, 08.09.2026, 21:23
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - xy(R), 08.09.2026, 21:31
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - Gast, 08.09.2026, 21:43
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - Gast, 08.09.2026, 21:45
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - xy(R), 08.09.2026, 21:50
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - Gast, 08.09.2026, 22:10
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - xy(R), 08.09.2026, 22:14
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - Gast, 08.09.2026, 22:32
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - xy(R), 08.09.2026, 22:45
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - Mikee, 09.09.2026, 07:10
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - Eierschale(R), 09.09.2026, 09:58
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - Stefanius(R), 09.09.2026, 07:25
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - mabue(R), 09.09.2026, 09:38
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - Eierschale(R), 09.09.2026, 10:03
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - mabue(R), 09.09.2026, 12:24
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - Offroad GTI Offline, 09.09.2026, 12:59
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - Mikee, 09.09.2026, 13:22
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - mabue(R), 09.09.2026, 16:43
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - xy(R), 09.09.2026, 14:47
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - Eierschale(R), 10.09.2026, 14:34
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - mabue(R), 10.09.2026, 15:13
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - xy(R), 09.09.2026, 11:16
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - simi7(R), 10.09.2026, 08:53
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - matzi682015(R), 10.09.2026, 21:40
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - xy(R), 11.09.2026, 15:03
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - Eierschale(R), 10.09.2026, 22:12
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - xy(R), 09.09.2026, 18:31
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - grindstone(R), 08.09.2026, 17:39
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - Pit1509(R), 09.09.2026, 10:12
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - xy(R), 09.09.2026, 11:17
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - Norre(R), 09.09.2026, 13:48
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - Pit1509(R), 09.09.2026, 13:58
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - xy(R), 09.09.2026, 14:42
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - Norre(R), 09.09.2026, 17:12
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - Pit1509(R), 10.09.2026, 09:31
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - grindstone(R), 10.09.2026, 13:36
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - Pitsch, 11.09.2026, 06:13
Zündstab 120 V an 220 V betreiben - pedder59(R), 11.09.2026, 08:55
Danke Euch allen - Norre(R), 11.09.2026, 09:44
Danke Euch allen - xy(R), 11.09.2026, 15:02
Danke Euch allen - Norre(R), 11.09.2026, 17:39
Danke Euch allen - xy(R), 11.09.2026, 20:19
Danke Euch allen - Norre(R), 11.09.2026, 20:28
Danke Euch allen - xy(R), 11.09.2026, 20:59
Danke Euch allen - Norre(R), 12.09.2026, 15:26
