Aktivlautsprecher brummt nach Sturz (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 01.09.2026, 08:23 Uhr
(editiert von cmyk61 am 01.09.2026 um 08:24)
wenns brummt gibts zwei Richtungen:
Elkos der Stromversorgung (Netzteil)
Anschlüsse des Signalwegs
Welches Messequipment steht Dir zur Verfügung?
Brumm = 50Hz oder 100Hz?
Kommt auch noch ein Signal durch? Also zusätzlich zum Brumm?
Du kennst ja sicher den Effekt wenn Du am Signalkabel mit dem Finger den "Hot" berührst - dann brummts heftig
Mach mal Fotos der Innereien und poste sie hier (Achtung, 250kB Maximalgröße je Bild beachten!)
Ralf
» Hallo zusammen,
» mein Yamaha HS 8 ist inkl. Kabel (XLR und Strom) umgekippt. XLR und
» Strom-Buchse musste ich direkt tauschen, da gebrochen. Das Teil brummt
» allerdings immer noch sehr laut (auch mit anderen Lautsprechern
» angeschlossen). Ich habe alle Lötstellen geprüft. Ist wahrscheinlich
» etwas größeres (Netzteil, Trafo etc.)?
» Ashley
Aktivlautsprecher brummt nach Sturz - Ashley, 01.09.2026, 08:04
Aktivlautsprecher brummt nach Sturz - cmyk61(R), 01.09.2026, 08:23
Aktivlautsprecher brummt nach Sturz - Ashley, 01.09.2026, 15:17
Aktivlautsprecher brummt nach Sturz - grindstone(R), 01.09.2026, 16:55
Aktivlautsprecher brummt nach Sturz - WolfgangH(R), 02.09.2026, 09:31
Aktivlautsprecher brummt nach Sturz - Ashley, 11.09.2026, 15:47
Aktivlautsprecher brummt nach Sturz - xy(R), 11.09.2026, 17:07
Aktivlautsprecher brummt nach Sturz - Ashley, 11.09.2026, 17:48
Aktivlautsprecher brummt nach Sturz - xy(R), 11.09.2026, 19:59
Aktivlautsprecher brummt nach Sturz - WolfgangH(R), 13.09.2026, 00:05
