Turmventilatoren (Elektronik)
» » So, habsch gemacht, Tastenfeld angeschlossen, Display funktioniert in
» allen
» » Modi, Schaltung zieht 60mA Strom an 5V. Themperaturanzeige funzt auch.
» » Jetzt lasse ich es mal so eingeschaltet, eine Weile, oder?
» Eben, und wenn der Dauertest erfolgreich ist, dann liegt der Fehler am
» Netzeil, das hier nicht galvanisch vom Netz trennt.
Ja, ich danke Dir!
Ich könnte am Allereinfachsten ein kleines AC-DC-Netzteil 5V 700mA einlöten. Dann muß ich nicht die 18 Pins des Displays ablöten, um die Elkos auszutauschen. Die 18 Pins gehen auf einen TM1628A, ein Display-Driver, denn will ich nicht crashen, durch ESD oder so. Dem sein Datenblatt ist komplett chinesisch.
Oder es ist kein Elko kaputt, oder auch der Schaltregel-IC KP3114, aber bei eBay z.B. gibt es den nicht. Edit: Der 330µF/25V-Elko scheint ja i.O. zu sein, die Schaltung zieht ja nur 60mA.
» Mit etwas Glück ist es nur der 330µF/25V Elko, oder der Siebelko am
» Schaltregler.
Was würdest Du tun? Die Elkos rauslöten wäre einfach, aber sie wieder dort reinzulöten wird eher eine Pfriemelei. Oder ich löte die neuen Elkos auf die andere Seite, da wird Platz genug sein.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
