test (Elektronik)
verfasst von Mikee, 02.08.2026, 10:00 Uhr
Hallo!
» » Welchen Klirr kannst du denn ertragen?
So ganz normal, 0,1% im mittleren Aussteuerbereich, nach unten kann das auch auf 0,5% ansteigen..
Ich finde die 12V eigentlich
» schon
» » recht eng, da bleibt wenig Headroom.
2x 12V~ sind halt da. Für 30-40W an 2 Ohm braucht man 8-9V eff Ausgangsspannung.
Hast du mal mit dem TDA2050 und 2
» Ohm Last herumgespielt? Der begrenzt ja auf 5A
5A Spitze sind etwa 3,5A eff. Die maximale Leistung wären dann P = I*I*R = 25W.
Vielleicht käme man da mit einer
» Brückenschaltung eher hin (thermisch).
Dann wäre ich beim originalen Bauplan des defekten Verstärkers. TDA7360 mit angegebenen 2x 35W an 2 Ohm im Brückenbetrieb
(4 Einzelverstärker mit je 17,5W an 1 Ohm). Und das bei 14,4V Batterieversorgung.
Ansonsten ehme ich einen der erprobten Baupläne aus den 70ern und fange an den anzupassen.
Mikee
test - cmyk61(R), 31.07.2026, 16:54
test - Strippenzieher(R), 31.07.2026, 17:12
test - cmyk61(R), 31.07.2026, 18:10
test - simi7(R), 31.07.2026, 18:32
test - bigdie(R), 31.07.2026, 23:19
test - Eierschale(R), 31.07.2026, 22:31
test - xy(R), 31.07.2026, 22:47
fake erkennen - Strippenzieher(R), 01.08.2026, 08:16
fake erkennen - xy(R), 01.08.2026, 12:05
test - Mikee, 01.08.2026, 19:13
leer, ignorieren! - Hartwig(R), 01.08.2026, 21:31
test - Hartwig(R), 02.08.2026, 09:10
test - Mikee, 02.08.2026, 10:00
test - Hartwig(R), 02.08.2026, 12:25
test - Mikee, 02.08.2026, 15:39
test - Hartwig(R), 02.08.2026, 16:01
Stentor 12V - cmyk61(R), 02.08.2026, 12:25
