Urlaubsfahrt und die el. Kühlbox (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 22.07.2026, 12:57 Uhr
(editiert von bigdie am 22.07.2026 um 12:59)
In meinem Wohnauto gibt es keine Zigarettenanschlussstecker. Die haben mir nie gefallen, deswegen sind dort Neutrik Powercon drin, die 4-Polige Variante. Und da liegt dann der geschaltene Plus von der Zusatzbatterie, der Dauerplus der Zusatzbatterie und der Zündplus vom KFZ drauf. Und meine Absorberkühlbox war auf dem Zündplus geklemmt. War also egal in welche Dose ich die gestöpselt habe, ohne Motor bekam die keinen Strom. Mittlerweile nehme ich aber fast nur noch eine oder mehrere Kompressorkühlboxen mit. Da ist das deutlich entspannter mit dem Stromverbrauch. Vorteil der Neutrik Stecker, der hat auch nach 10km Kopfsteinpflaster noch Kontakt, dank Bajonett. Bei den KFZ Buchsen war das Bier oft nach 6h Fahrt warm, weil der Stecker irgendwann keinen Kontakt hatte.;-)
Ist übrigens auch ein Problem, bei längeren Fährpassagen. Wäre nicht der Erste PKW, der Dann Starthilfe braucht, weil der Kühlschrank im Wohnwagen die Batterie leer gesaugt hat.:-D
Urlaubsfahrt und die el. Kühlbox - cmyk61(R), 22.07.2026, 08:31
Urlaubsfahrt und die el. Kühlbox - Offroad GTI(R), 22.07.2026, 09:09
Urlaubsfahrt und die el. Kühlbox - cmyk61(R), 22.07.2026, 09:17
Urlaubsfahrt und die el. Kühlbox - Pit1509(R), 22.07.2026, 09:33
Urlaubsfahrt und die el. Kühlbox - Eierschale(R), 22.07.2026, 09:38
Urlaubsfahrt und die el. Kühlbox - grindstone(R), 22.07.2026, 09:47
Urlaubsfahrt und die el. Kühlbox - cmyk61(R), 22.07.2026, 18:05
Urlaubsfahrt und die el. Kühlbox - bigdie(R), 22.07.2026, 21:25
Urlaubsfahrt und die el. Kühlbox - bigdie(R), 22.07.2026, 12:57
Urlaubsfahrt und die el. Kühlbox - xy(R), 22.07.2026, 13:10
Urlaubsfahrt und die el. Kühlbox - bigdie(R), 22.07.2026, 16:10
Urlaubsfahrt und die el. Kühlbox - grindstone(R), 22.07.2026, 13:16
Urlaubsfahrt und die el. Kühlbox - xy(R), 22.07.2026, 14:11
Urlaubsfahrt und die el. Kühlbox - bigdie(R), 22.07.2026, 16:12
