Letung in der Wand verfolgen (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 14.06.2026, 09:41 Uhr
» Es gibt ja Möglichkeiten auf auf die Leitung ein Signal zu legen das man
» dann mit einem Empfänger nachverfolgen kann. Wir haben das heute mal kurz
» mit meinem Spektrumanalyzer HM5014 versucht aber außer etwas mehr Rauschen
» im Radio hat das nicht wirklich was gebracht.
Die LAN-Tester wie von bigdie verlinkt, wären eine Option - dann aber die, die auch die Kabellänge messen können - das machen die per Impulsrflektrometrie. Es gibt übrigen auch einige LAN Switches, die das auch können. Dazu solltest du in gleicher Weise ein Adernpaar in der fraglichen Leitung messen - weil das kein twisted pair ist, wird die Längenangabe nicht genau stimmen - man könnte die Anordnung mit einem identischen Kabel kalibieren. Die Kabelverfolgung in der Wand geht mit denen - hat aber je nach Kabel und Wand deutliche Grenzen. Die Funktion ist eher dafür gedacht, z. B. in einem Kabelkanal mit mehreren Leitungen die richtige zu erkennen.
Statt diesem Tester kann man auch einen schnellen Impulsgenerator (Frequenz unkritisch, aber Flankensteilheit bzw Anstiegs oder Abfallzeit im Bereich nahe 10ns, also als Treiber evtl. ein schnelles TTL-Gatter nehmen) Das Signal über einen Abschlußwiderstand (bei einem Netzkabe dürfte der zwischen 100 und 200 Ohm liegen) auf die Leitung geben. Mit dem Oszi auf eine Signalflanke triggern. Je nach Länge der Leitung solltest du nach der Signalflanke die Reflektion sehen, rechne mal mit 8-10ns/m. (v_Licht = 3,3ns/m, bei Reflektion x 2 = 6,6ns. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Kabel ist geringer (kabelspezifisch). Das as alles gilt aber für eine am Ende entweder offene oder kurzgeschlossene Leitung. Mit einer Verteilerdose wird das schwierig.
Oder - ähnlich wie beschrieben - einfach einen Rechteckgenerator an die Leitung legen und dann mit einem Radio im AM-Bereich die Oberwellen erfassen und z.B. mit der eingebauten Ferritantenne versuchen, die Leitung zu finden. Aber da kann man durch Übersprechen in der Installation fehlgeleitet werden.
Für kurze Leitungen (nur durch die Wand) kann auch ein Kapazitätsmessgerät hilfreich sein, auf jeden Fall ein ähnliches Kabel als
Referenz benutzen.
Die brutale Methode wäre, einen satten Strom durch das Kabel zu schicken um dann die Erwärmung mit eine Infrarotkamera sichbar zu machen (DC-Quelle mit niedriger Spannung).
Letung in der Wand verfolgen - bastelix(R), 14.06.2026, 00:22
Letung in der Wand verfolgen - pedder59(R), 14.06.2026, 07:21
Letung in der Wand verfolgen - bigdie(R), 14.06.2026, 08:27
Letung in der Wand verfolgen - bigdie(R), 14.06.2026, 08:46
Letung in der Wand verfolgen - Hartwig(R), 14.06.2026, 09:41
Letung in der Wand verfolgen - Stefanius(R), 14.06.2026, 09:43
Letung in der Wand verfolgen - mabue(R), 14.06.2026, 10:08
Letung in der Wand verfolgen - RR, 14.06.2026, 12:14
Letung in der Wand verfolgen - bigdie(R), 14.06.2026, 14:27
Danke - bastelix(R), 15.06.2026, 00:15
Danke - bigdie(R), 15.06.2026, 07:44
Danke - bastelix(R), 16.06.2026, 00:02
Danke - bigdie(R), 16.06.2026, 19:04
Danke - bastelix(R), 17.06.2026, 23:27
Danke - mabue(R), 17.06.2026, 23:33
Danke - bigdie(R), 18.06.2026, 09:30
Danke - bastelix(R), 19.06.2026, 01:01
