Letung in der Wand verfolgen (Elektronik)
verfasst von pedder59(R), Bochum im Kohlenpott, 14.06.2026, 07:21 Uhr
(editiert von pedder59 am 14.06.2026 um 07:30)
» Servus Zusammen,
» ich bin mir sicher, dass es das Thema hier schon mindestens einmal gab aber
» ich finde weder über die Forensuchen noch über ne Suchmaschine den
» Thread.
» Folgendes Problem: Wir haben eine Leitung die im Bad aus der Wand kommt.
» Ich dachte erst, dass es die Zuleitung für das Bad ist, weil sie parallel
» zur Zuleitung für die einzeln abgesicherte Waschmaschinen-Steckdose
» verläuft. Ist es aber nicht, die Zuleitung für das Bad kommt vom
» Gäste-WC nebenan. Also muss die Leitung irgendwohin führen. Wir haben
» aber nicht rausgefunden wohin. Wir haben keine tote Steckdose oder Lampe
» gefunden und damit keine Ahnung wo die Leitung hin läuft und wofür sie da
» ist. Auf der anderen Seite der Wand ist ein Einbauschrank, also einfach mal
» ein bisschen den Putz aufklopfen und schauen wo das hingehen könnte ist
» leider nicht möglich.
» Es gibt ja Möglichkeiten auf auf die Leitung ein Signal zu legen das man
» dann mit einem Empfänger nachverfolgen kann. Wir haben das heute mal kurz
» mit meinem Spektrumanalyzer HM5014 versucht aber außer etwas mehr Rauschen
» im Radio hat das nicht wirklich was gebracht.
» Ich suche also eine Möglichkeit die Leitung in der Wand zu verfolgen und
» am besten mit etwas das ich mir selber basteln oder günstig fertig kaufen
» kann. Wenn wer den Link zu nem alten Thread zu diesem Thema parat hat wäre
» mir auch schon geholfen.
» Ich will die Leitung nicht einfach wieder anklemmen ohne zu wissen wo sie
» verläuft. Da wir über die Dose drüber fliesen wollen, ist nicht
» anklemmen und warten bis wir doch noch ne tote Steckdose oder so finden
» auch keine Option.
Vor etlichen Jahren hatte ein Mieter (Ingeneur bei der Post) vor eine Steckdose zu setzen.
Dazu hatte er einen Schlitz mit ner Schleifhexe gezogen un damit das Sat-Kabel durchtrennt Alles Fertig neu tapeziert.. Mieter beschwert sich kein Empfang!
Ic bin dann her gegangen und meine Frequenzgenerator auf ca. 1 MHz gestellt und dann mit nem Oszi! (Hameg) das Signal verfolgt. ich konnte haargenau die Stelle lokalisiern.
Du solltest an der Prüfspitze eine kleine "Antenne" anbringen (ca. 10cm Draht)
Letung in der Wand verfolgen - bastelix(R), 14.06.2026, 00:22
Letung in der Wand verfolgen - pedder59(R), 14.06.2026, 07:21
Letung in der Wand verfolgen - bigdie(R), 14.06.2026, 08:27
Letung in der Wand verfolgen - bigdie(R), 14.06.2026, 08:46
Letung in der Wand verfolgen - Hartwig(R), 14.06.2026, 09:41
Letung in der Wand verfolgen - Stefanius(R), 14.06.2026, 09:43
Letung in der Wand verfolgen - mabue(R), 14.06.2026, 10:08
Letung in der Wand verfolgen - RR, 14.06.2026, 12:14
Letung in der Wand verfolgen - bigdie(R), 14.06.2026, 14:27
Danke - bastelix(R), 15.06.2026, 00:15
Danke - bigdie(R), 15.06.2026, 07:44
Danke - bastelix(R), 16.06.2026, 00:02
Danke - bigdie(R), 16.06.2026, 19:04
Danke - bastelix(R), 17.06.2026, 23:27
Danke - mabue(R), 17.06.2026, 23:33
Danke - bigdie(R), 18.06.2026, 09:30
Danke - bastelix(R), 19.06.2026, 01:01
